Vaal
Vaal
04.02.2009 в 19:02:43
2 Dr.NO
Остапа понесло. Меня зовут не Остап. Хотя авторов "Одноэтажной Америки" таки читал... Откуда такая недоброжелательность? Задел что-то личное?
По поводу облоя... Имеющий глаза да увидит... вы же сами выложили фотки ручки свого агрегата... а я как узбек - что вижу,то пою. Заусенец на стыке половинок ручки Вашего агрегата называется облоем... Извините.
Эти перфы до сих пор производятся в Германии. Это что, инсайдерская инфромация? Тогда раскройте источник. Я бы не был так уверен... Именно благодаря знанию законов... и практики бизнеса.
И вообще, разговор был не о законах, а о ТТХ изделия... не стоит отвлекаться в юриспрунденцию, неинтересно это.
Еще замечание. Литье пластика под давлением отнюдь не является вредным производством. Это совершенно чистый технологический процесс. А что касается переноса производства-поверьте, зто ОЧЕНЬ дорого, но это единовременные затраты, а оплата рабсилы - затраты постоянные... Вменяемый предприниматель, имеющий свободное бабло, всегда вкладывает его, если светит снижение издержек. Практика такая.
2 Kvost
Следуя логике, видимо поэтому на современных образцах A&M пресловутое "Made in" и не стоит. Зато в США на шильдиках сегодняшнего Milwaukee особенно не стесняются
:) Дас ист... Откуда и облой. Дело в том, что получить пластиковую отливку без облоя невозможно. Слишком высокое давление при литье - в любую щель прессформы пластик затекает. Поэтому имеет место ручная операция - зачистка облоя в зоне стыка половинок прессформы... а ручки у китайцев не такие, как у немцев - нет у них культуры производства.
ломастер
ломастер
04.02.2009 в 19:27:57
Vaal написал : И вообще, разговор был не о законах, а о ТТХ изделия...
TTХ современных инструментов высосаны из пальцев маркетологов и рекламщиков. и пока нет способов их измерить обсуждать особо и нечего...
Solovushka
Solovushka
04.02.2009 в 20:52:55
Vaal написал : Откуда и облой. Дело в том, что получить пластиковую отливку без облоя невозможно. Слишком высокое давление при литье - в любую щель прессформы пластик затекает.
Здравствуйте! Позвольте Вас дополнить. Затекать то затекает, да только везде по разному. Качество литья завсит от десятков факторов в первую очередь зависит от точности изготовления прессформ, от их подготовки, качества полимера (подготовки гранул), типа ТПА, давления, метода, точности впрыска и очень сильно от самого полимера например отливать из армированного поликарбоната можно сущ точнее и красивее чем из армированного полиамида (это можете явно проследить у макиты) . Отлить можно совсем и без облоя, но это долго и дороже. Вручную облой можно убрать, но не напильником,я не знаю как на заводах в КНР а РФ это делают термоножами и др приспособами. Но это ерунда - не верится мне чтобы корпуса брэндового инструмента при серийном выпуске ручками зачищали десятки китайцев. Я изучал изнутри и снаружи немало инструментов - следов мехобработки заусенцев на РИОБИ, например, нет, а качество литься одно из самых высоких (если не самое высокое :)) , а цена весьма демократичная, да инструмент в РФ позиционируется как бытовой. Думаю все прозаичнее- высококачественные прессформы, отлаженный техпроцесс и подготовка материалов, соответствующее налаженное оборудование ( не изношенное), контроль качества, вобщем как всегда на производстве - из многих кирпичиков.
Кратко можно посмотреть вот здесь http://www.newchemistry.ru/process_info.php?pr_id=37&pr_parent=0 Нельзя не согласиться, однако, что первым признаком качественной вещи является хорошее литье корпуса и высококачественный полимер из которого он изготовлен. Не зря и отдушку добавляют - брэндовый инструмент даже пахнет приятно :)
Box
Box
04.02.2009 в 22:37:38
Это я могу подтвердить, в прошлом году мое начальство ездило в Германию на завод (потом они ездили на заводы в Китай), так они воочию видели как делают перфораторы и не только. Немцы подтвердили что пока все перфораторы АЕГ делаются в Германии, хотя намечается снятие с производства некоторых моделей. В Китае будут собирать новую модель перфоратора АЕГ. На счет облоя --- он есть не только на перфах, но и на рубанках, дрелях. Кстати, на рубанках Метабо такой же облой, хоть на нем со всех сторон написано Made in Germany.
Dr.NO
Dr.NO
05.02.2009 в 12:03:53
Vaal написал : Это что, инсайдерская инфромация? Тогда раскройте источник. Я бы не был так уверен...
Вопрос задайте представителям A&M, они часто здесь появляются.
Vaal написал : По поводу облоя... Имеющий глаза да увидит... вы же сами выложили фотки ручки свого агрегата... а я как узбек - что вижу,то пою. Заусенец на стыке половинок ручки Вашего агрегата называется облоем... Извините.
Еще раз, облоя на моем не было. Возможно стык двух половинок бликанул при съемке.
Vaal написал : Меня зовут не Остап. Хотя авторов "Одноэтажной Америки" таки читал... Откуда такая недоброжелательность? Задел что-то личное?
Да нет. Просто недавно появившись на форуме, Вы делаете такие заключения о которых ничего не знаете как оказывается. Как назвать сообщения правды в которых нет ни грамма? Параноидальный бред?
Vaal написал : Родоначальник попсового AEG PH3000 SUPER X2
Vaal написал : У Копки сделано не как у Милки - откручивается два самых нижних винтика на рукоятке и открывается крышечка типа маленького клеммника
Vaal написал : Не факт... У АЕГи заявлен вес 3,4 кг, у Копки 3,1 кг а у Милки ваще 2,9 кг. Надо полагать, что в первом случае имеет место алюминиевый корпус редуктора и ударного механизма, во втором и третьем - магниевое литье.
Vaal написал : Корпус АЕГ имеет внешне очень похож, но имеет иную конструкцию: средняя серебристая часть реально металлическая - пескоструеная алюминиевая отливка.
Vaal написал : Нормально. Сначала оптимизировали конструкцию и опробовали технологию на немецком заводе. Потом - в Поднебесную его...
И почему Вы так уверены что прежний атлас лучше? Просто потому что Вы его купили и пытаетесь перед собой оправдаться ? Да, хороший перфоратор, одобряю Ваш выбор (хотя есть перфы и получше чем A&M, Хилти....)но почему-то такая уверенность что последующие модификации ухудшили модель? Хотя современные модели по производительности Вашему дадут фору. Здесь на форуме этот перф обсуждался миллион раз: выкладывались фото разобранного редуктора, обсуждалась точность съемнного патрона, система смазки этого перфа и соответственно продолжительность его работы в том или ином режиме (с выкладкой видеофрагментов работающего перфа с разрезанным редуктором), отличия модификаций, передние рукоятки, страна сборки, причастность фирмы атлас к электроинструменту. И Вы пытаетесь навязать свое мнение, тогда ставьте перед своими сообщениями «ИМХО», тогда народ будет знать что это сугубо Ваше мнение, а не утверждение. Если хотите найти все эти темы и почитать воспользуйтесь поиском, или попросите кого-нибудь поработать за Вас (я не буду). Извините если задел, но читайте сначала потом дискутируйте.
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
05.02.2009 в 13:04:12
Vaal написал : А немецкий завод никуда не денется - просто не будет заниматься серийным производством. Будут там немцы отрабатывать конструкции и технологии, заниматься подготовкой производства новой продукции для ТТИ, ну и делать установочные серии будут.
Скорее нормальные немцы будут пить свое пиво, а технологии на инструмент и все остальное в Поднебесную полностью отдадут. У немцев в Германии турки уже давно на конвейерах работают. И ничего. Турецкий Мерседес называется. Инструмент тоже все более производится в Поднебесной, независимо от бренда. Вот Макита (Y and K) на стала сомневаться, поэтому и объем продаж держит высокий. Другие бренды тоже не стали сильно упираться и открыли производство в КНР.
ломастер
ломастер
05.02.2009 в 14:56:01
2Dr.NO
Dr.NO написал : (хотя есть перфы и получше чем A&M, Хилти....)
какие из SDS+ вы считаете лутше ?
kvost
kvost
05.02.2009 в 15:07:47
ломастер написал : какие из SDS+ вы считаете лутше ?
Friedrich Duss! :)
in my humble opinion
Dr.NO
Dr.NO
05.02.2009 в 17:11:16
Ессно. :)
kvost
kvost
05.02.2009 в 22:11:26
Dr.NO написал : Ессно.
Честно говоря, не уверен в их тотальном превосходстве. А учитывая цену - тем более.
ломастер
ломастер
05.02.2009 в 22:21:53
2Dr.NO 2Kvost вы уж там тоговоритесь :) а мне и синего боша за глаза ...
