RZ
RZ
Чита
31.01.2009 в 03:01:30
Подскажите каким способом оптимально выпресовать якорь из корпуса болгарки, ниченг при этом несломав, при условии что крышка подшипника фиксируется винтами под крыльчаткой. Может кто знает о съемниках для этого процесса.
Service-man
Service-man
31.01.2009 в 08:18:56
Судя по описанию у вас УШМ китайского бренда !
Специальных съёмников для этого нет ! Как правило если ротор держит подшипник зафиксированный пластиной и двумя винтами, то у крыльчатки имеются два выступа для доступа к этим винтам ! Достаточно просто провернуть ротор !
Если-же со стороны крыльчатки нет доступа к винтам, то тут 2 варианта: первый позаботиться и достать новую, после чего смело ломать родную, а второй- это долгие муки выпресовки всеми доступными методами- со стороны редуктора !
RZ
RZ
Чита
01.02.2009 в 10:07:59
Если честно-вопрос не праздныый.У меня идея применять "п"-образную приблуду.
nautilus
nautilus
Камышин
01.02.2009 в 17:32:20
Сам в четверг с аналогичной проблемой столкнулся, меняя шестерню в редукторе. В безрезультатных попытках выдавить вал или подлезть отверткой сквозь лепестки крыльчатки было потрачено два часа и полсотни матерных слов. Когда терпение и аккуратность закончились зажал редуктор в тиски и просто выбил вал "приблудой", выточеной из полоски листа 10-ки. Кстати болгарка "Энергомаш"
Service-man
Service-man
01.02.2009 в 18:22:49
Ещё вариант такой- зажимаете ротор в алюминивые губки в тисках, и по корпусу редуктора аккуратно подбиваете молотком с второпластовыми набойками, в крайнем случае простым молотком, но аккуратней- дабы не деформировать стенки корпуса !
RZ
RZ
Чита
03.02.2009 в 03:30:28
А если применять "п"-образную пластину и пресс?Лишь бы выдержал корпус редуктора.
Service-man
Service-man
03.02.2009 в 15:14:16
RZ написал : А если применять "п"-образную пластину и пресс?Лишь бы выдержал корпус редуктора.
Вполне может сработать ! Тем более если у вас есть пресс !
