SergeyE
SergeyE
09.03.2006 в 01:55:08
Пневмомолотки, отбойники - есть, а пневмоперфораторы ? Пробовал делать подрозетники коронкой 80мм при помощи перфоратора Sturm 850 - явно слабоват; недосверлил - бросил эту затею. Думаю, надо покупать перфоратор SDS-Max. Прикинул вес, звук - и подумал, может все-таки есть пневматические ? О каких деньгах будет идти речь ? Перфоратор SDS-Max можно взять до 10000руб. Понимаю, что пневмотехника будет дороже - но компрессор покупается всего один раз, а дальше можно прикупить УШМ и шлифовалку.
Делать подрозетники болгаркой или засверливать по периметру отверстия - не предлагать; нужно более быстрое решение.
ДОКА
ДОКА
09.03.2006 в 02:29:55
SergeyE написал : Пневмомолотки, отбойники - есть, а пневмоперфораторы ?
Есть,разумеется,но они все сугубо промышленные и имеют ужасающее воздухопотребление.На одном компрессоре разоритесь. http://newtechnology.spb.ru/cat_subsection.php-id_level=192&id_mfr=2&var=1.htm Подрозетники делаются без особых проблем обычными китайскими копеечными клонами вроде Штерна.
ДОКА
ДОКА
09.03.2006 в 02:49:27
Оказывается не только промышленные,но цена... http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=224&grp0=1&gr=26&PHPSESSID=91e22c58e3c2316bd12621a7b5aae51b
не посторонний зритель
Обнинск
09.03.2006 в 17:52:31
есть тайваньский инструмент - в живую не видел, сейчас в форуме задам вопрос. Энтузиаст торгует перфорторами пневматическими этой компании, но качество не знаю...
Angel.
Angel.
09.03.2006 в 18:18:05
Вот подешевле.
http://magimex.stroynet.ru/unit27696.htm
ДОКА
ДОКА
09.03.2006 в 18:46:07
Angel. написал : Вот подешевле.
Да,только вот 2500л/м это совсем мрачно:(
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.03.2006 в 21:32:00
SergeyE написал : Пневмомолотки, отбойники - есть, а пневмоперфораторы ? Пробовал делать подрозетники коронкой 80мм при помощи перфоратора Sturm 850 - явно слабоват; недосверлил - бросил эту затею. Думаю, надо покупать перфоратор SDS-Max. Прикинул вес, звук - и подумал, может все-таки есть пневматические ?
вес согласен, тут никак не попишешь для большого удара иначе не получается - отдача пойдет слишком сильная. а звук воплне тихий на уровне обычных перфов, а есили не на полной мощьности то даже тише, больше шума от ударов по бетону чем от перфа. так что бери нормальный MAX и не мучайся .
Liki
Liki
09.03.2006 в 21:54:28
2SergeyE Про тишину : а компрессоры тихи нынче :)
