Кucka написал : В магазе сказали, зубчатым шпателем.
Я прежде писал, что шпатель нужно с зубом 3мм ..не больше ..иначе клей будет вылазить через ламельки бамбука
14.12.2009 в 22:21:55
10.01.2010 в 21:04:52
Возник еще один вопрос по бамбуковым обоям. У меня они зелененького фисташкового цвета. Вчера в одном из магазинов меня "обрадовали" тем, что со временем бамбук пожелтеет :scare Это правда?
10.01.2010 в 21:18:44
Кucka написал : Вчера в одном из магазинов меня "обрадовали" тем, что со временем бамбук пожелтеет Это правда?
..не правда. Но, имейте в виду, под действием солнечных лучей практически всё меняет свой цвет в большей или меньшей степени с течением времени
10.01.2010 в 21:32:26
ну слава КПСС... А то уже собралась за очередным инфарктом. Обои в прихожей. Прямой солнечный свет падает только из комнат и то не интенсивно. А если лаком покрыть? То вообще не должны цвет поменять?
10.01.2010 в 21:42:17
Кucka написал : А если лаком покрыть? То вообще не должны цвет поменять?
Не надо ничего пока ..они уже покрыты лаком
10.01.2010 в 22:27:29
хм... вроде бы нет. У меня на кухне бамбук, вот он производителем немного залакирован и покрашен (коричневый и бежевый) точно был. А этот именно натуральный. Лака там нет точно
10.01.2010 в 22:36:16
Кucka написал : А этот именно натуральный. Лака там нет точно
Не заморачивайтесь ..там слой лака может быть такой, что и не определите
26.02.2011 в 16:54:02
Привет! Клеял я бамбуковые обои. Жесткие на тканевой основе до 2х см пластинка в высоту. Поверхность должна быть ровной. Клей готовый К-12 уневерсальный Германия в ведерках , фасовка разная. Накат велюровым валиком с мелким ворсом стены и обоев.Ждем 30- 40 минут и акуратно клеим как обои и раскатывая прижимным валиком.Наружные и внутреннее углы есть в продаже а также шовные из бамбука. Можно оформить все соеденения манильским канатом . Да если выступил немножко клей, убрать салфеткой чуть влажной.
26.02.2011 в 18:51:34
Привет! Я брал электро лобзик, мелкий зуб на полотне и любые направления и радиусы.Под розетки акуратно стамеской.
26.02.2011 в 22:26:17
Товарищи! Давайте, наконец, разделим понятия и материалы: НАТУРАЛЬНЫЕ ОБОИ - основа неотбеленная бумага, сверху различные натуральный материалы (джут, сизаль, слюда, листья, шпон и т.д). Ширина 91см, длина в зависимости от поставщика 5,5м, 9,14м, 10м. Клеятся на обойный клей для виниловых или флизелиновых обоев. Промазываются как обои так и стена. Стыки обоев визуально видны, подгонке не поддаются. БАМБУКОВЫЕ ПОЛОТНА - планки (ламели) из внутренний или наружней части ствола шириной от 4 до 20мм, толщиной 2-3мм, наклееные на тканевую основу типа "марля" . Ширина полотен в зависимости от импортера колеблется от 900мм до 2000мм. Клеятся, по рекомендациям поставщиков, на клей типа КС. Из личной практики - клея на водной основе лучше не использовать. Стыки полотен можно подогнать достаточно неплохо, но все равно будет заметно. Для натуральных материалов это нормальная ситуация. Еще есть люм-полотно.
26.02.2011 в 22:43:20
sever1 написал : Из личной практики - клея на водной основе лучше не использовать.
Из личной практики : лучше такое полотно клеить акриловыми клеями , тоесть, на водной основе.
