MPrk
MPrk
02.02.2009 в 10:41:09
Добрый день,
Пришла пора подключать вытяжку на кухне. Возникло сразу несколько вопросов:
  1. Что лучше: соединить выходное отверстие вытяжки с вентканалом (пластиковая труба в смысле) гофрой, или сразу вести пластиковой трубой?
  2. Диаметр выходного отверстия вытяжки 120 мм, вентканалы (если верить продавцам :p )бывают только 125 мм. Нужен ли переходник со 120 на 125, или можно посадить на герметик?
  3. Что предпочтительней: круглая труба или плоский короб (сечение примерно одинаковое - порядка 114-122 см**2).
Спасибо...
ssolovov
ssolovov
02.02.2009 в 17:08:04
2MPrk Воспользуйтесь поиском - здесь много по теме написано и не все так просто, как кажется...
sansan21
sansan21
04.02.2009 в 17:48:31
2MPrk Посмотрите http://www.rus-vent.ru/?menu=page&id=16. Если коротко, то: 1. Сразу труба. 2. Можно. 3. Круглая труба - меньше сопротивление при одинаковой площади сечения.
ломастер
ломастер
04.02.2009 в 20:32:12
sansan21 написал :
  1. Круглая труба - меньше сопротивление при одинаковой площади сечения.
бред сивой кобылы!
05.02.2009 в 00:22:49
если будете делать гофрой, сделайте акцент на крепеже, чтоб не болталась ... а то гудеть-громыхать будет.
ssolovov
ssolovov
05.02.2009 в 11:22:42
2ON-OFF Гофрой по-любому гудеть и громыхать будет.
sansan21
sansan21
05.02.2009 в 11:49:46
ломастер написал : бред сивой кобылы!
Отвечать на хамство не в моих правилах, но только истины ради :). Вообще-то это первый курс любого технического вуза. Если Вы "академиев не кончали", тут попроще http://www.inrost.ru/library/technical/projecting/vozduhovod/calculation.html .
mbbm
mbbm
28.03.2009 в 20:18:32
Не особо давно решал вопрос. Подключил в таком порядке: вытяжка-Г-образный угол (дефицит места под потолком, иначе гофра перегибалась)-переходник с квадрата на круг-гофра 3 метра-площадка, прикрученная к стене. Гофра лежит на верхних шкафах гарнитура и в нескольких местах притянута к ним хомутами. Ничего не громыхает.
bobkren
bobkren
29.03.2009 в 13:22:55
Очевидно, что лучше всего жёсткая, гладкая, круглая труда с минимальным количеством изгибов....
