03.02.2009 в 11:05:39
HP LaserJet 2300, При печати выдает сообщение на дисплее: "непредвиденный формат в лотке 2, загрузите в лоток 2 гладкаая А4". Помогает только отмена задания.Кто нибудь сталкивался с таким? winXP sp3, дрова менял по кругу все уже. Помогите.
03.02.2009 в 13:18:27
Попробуйте скачать драйвер с сайта HP и загрузить. Проблема может решиться.
03.02.2009 в 13:53:46
нет, я ж говорю, дрова сайта HP все уже попробовал. одну-две стр напечатает, потом это выдает.
03.02.2009 в 19:26:07
Проверить датчики (залипание от просыпанного тонера). На "печке" могут быть наросты от некачественного тонера (даже совсем маленькие) - подскоблить деревянной щепкой.
04.02.2009 в 11:41:23
Случайно не на конвертах печатать пытаетесь? А в программе случайно не А4 формат выставлен? Если так, то приведите свойства документа в соответствие с реальным форматом бумаги, на которой печатаете и не мешайте технике работать ;-)
17.03.2015 в 17:19:26
Такое вполне возможно при изношенныхэлементах узла захвата бумаги или регистрации. Ролик захвата и тормозную площадку для начала нужно заменить
18.03.2015 в 10:24:51
Niger,Проблема не в принтере, а в настройке печати, проходили
18.03.2015 в 22:26:36
Викторыч написал : Niger,Проблема не в принтере, а в настройке печати, проходили
Некропостерам превед:)
19.04.2015 в 18:14:25
Холостяк написал : Некропостерам превед:)
Да,однозначно сложность в таком случае в настройках печати,вчера у меня был подобный случай
24.02.2016 в 21:16:46
Обратитесь лучше в сервисный центр к специалистам. Я свой принтер чинила
25.02.2016 в 18:24:40
если принтер ломаться начинает, то уж лучше новый купить
13.03.2016 в 09:25:52
А попробовать печатать из другой программы? такое же будет?
22.03.2016 в 16:45:55
Niger написал: HP LaserJet 2300, При печати выдает сообщение на дисплее: "непредвиденный формат в лотке 2, загрузите в лоток 2 гладкаая А4". Помогает только отмена задания.Кто нибудь сталкивался с таким? winXP sp3, дрова менял по кругу все уже. Помогите.
Niger, Настройки в самом принтере пробовали менять? Там можно через настройки системы установить тип и формат бумаги, а еще лоток нужный указать.
14.01.2018 в 13:46:13
Я могу посоветовать в таком случае обратиться к мастерам. Был опыт, что муж сам полез, в итоге сделал еще хуже( Теперь при любой поломке обращаемся в Тонфикс
