Suever
Suever
Оренбург
04.02.2010 в 14:44:49
ChVA написал : Ну и что у Кресса прямо такое вот высокое?
Разницу чувствуете:
Suever написал : кое-что повыше,по сравнению
Кое-что,всё-таки не прямо такое...:)
Suever
Suever
Оренбург
04.02.2010 в 14:55:59
ChVA написал : Вроде как преимущество это преподносили, что он на ХХ не бьет...
Точно, преподносят за преимущество,только я своим не далеким умом,ни как не въеду,в чем оно?
kvost
kvost
04.02.2010 в 15:02:12
Suever написал : в чем оно?
Увеличивается ресурс ударного механизма, улучшается температурный режим. У SDS-max машин аналогичная конструкция давно в стандарте, если Вы этого до сих пор не заметили :)
in my humble opinion
Suever
Suever
Оренбург
04.02.2010 в 15:17:30
Kvost написал : У SDS-max машин аналогичная конструкция давно в стандарте, если Вы этого до сих пор не заметили
Конечно заметил,при чем очень давно,В той теме я не совсем может правильно выразился,2450 отключив удар,на ХХ,всё равно громче работает.(это к той теме)
Kvost написал : Увеличивается ресурс ударного механизма, улучшается температурный режим
Всё понимаю,это конечно очень логично,с точки зрения маркетингового хода... За счет чего увеличивается ресурс? За счет меньшего ( по продолжительности) молотобойства на ХХ, а его и так нет,на ХХ. Лично у меня нет такой привычки,устроившись вечерком на диване перед ТВ погонять часок другой перф на ХХ,возможно есть такие, кого хлебом не корми только дай.:) А при работе,такое время (молотобойства на ХХ) ничтожно мало,если оно вообще есть.
ломастер
ломастер
04.02.2010 в 15:46:27
Suever написал : А при работе,такое время (молотобойства на ХХ) ничтожно мало,если оно вообще есть.
дело не в самом времени, а в самой возможности работы ударного механизма на ХХ, когда боек ни во что не упирается...
sledoput
sledoput
04.02.2010 в 16:37:38
Kvost написал : Напомните, плз.
Необходимо постоянное нажатие на перф, в противном случае наступит преждевременный кирдык муфты сцепления.
Проффэсор написал : Нужно брать подсобника чтоб кружку держал.
На ИС П18 тоже номинально 1500 об\мин, оснастка греется сильнее, но пока ничего не распаивалось. Вот охлаждать твердосплав в воде точно не следует. Кстати, если Ваша макака 1830 пользована два дня, то вполне можете ее обменять на Кресс или деньги на барахолке форума.
Suever
Suever
Оренбург
04.02.2010 в 16:51:32
ломастер написал : а в самой возможности работы ударного механизма на ХХ, когда боек ни во что не упирается...
Прекрасно понимаю,только пока не совсем понимаю зачем такая возможность нужна,допустим есть она и что дальше с ней делать?
kvost
kvost
04.02.2010 в 16:52:07
Suever написал : 2450 отключив удар,на ХХ,всё равно громче работает.(это к той теме)
Правильно. Механизм ведь продолжает работать.
Suever написал : Всё понимаю,это конечно очень логично,с точки зрения маркетингового хода...
Никакого маркетинга - редкий случай.
Suever написал : За счет чего увеличивается ресурс? За счет меньшего ( по продолжительности) молотобойства на ХХ, а его и так нет на ХХ.
Есть. Боек в уловителе, а поршень и остальные детали, изнашиваясь, продолжают движение. Именно за счет ликвидации "молотобойства" на ХХ и достигается некоторый эффект. Заодно снижается суммарное значение вибрационной нагрузки на оператора за смену, что тоже важно.
Есть. При сверлении глубоких отверстий бур необходимо периодически выводить для удаления шлама, отбойные работы - там и 20-30% не предел.
kvost
kvost
04.02.2010 в 16:56:40
sledoput написал : Необходимо постоянное нажатие на перф, в противном случае наступит преждевременный кирдык муфты сцепления.
Это вряд-ли. У моего 1830 муфта в отличном состоянии. Надеюсь, что и ИС не из пластилина сделан.
sledoput
sledoput
04.02.2010 в 16:58:36
У 1830 и п18 куски оказались взаимозаменяемы?
kvost
kvost
04.02.2010 в 17:03:20
sledoput Пока не разбирал. Приурочу это событие к замене отработанной "в гуталин" смазки в 1830 :) Осталось найти что заложить.
