Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
09.03.2006 в 19:42:56
Вот гражданка Leo56 (спасибо за ответ!) насоветовала для распилки ламината применить циркулярку, а не лобзик. А так как я не собираюсь кроме ламината им ничего пилить (точнее, после окончания ремонта в квартире ничего пока не планирую сам делать), мне кажется более резонным иметь в хозяйстве циркулярку, а не лобзик (ещё дача есть и иногда вдохновение приходит что-то самостоятельно сделать).
Только вот мне кажется неудобным пользоваться ручной циркуляркой (бАюссс я её.. :-) Посоветуйте, плз. бюджетный вариант циркулярки с возможностью закрепления её на столе, ну чтоб взять в руки досочку и пилить её, не держа в руках сей страшнОй инструмент....
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
09.03.2006 в 21:01:31
Rebir ? Я только эти видел со струбцинами и неким подобием столика. НО, лучше станок, как ни крути. Rebir я свой на скорую руку доработал чтоб столик побольше был и держалась крепче. Ламинат даже в базовой конструкции соотвествующим диском пилит без сколов.
Vladis-lav
Vladis-lav
09.03.2006 в 21:10:59
Я бы тоже советовал к циркулярке приобрести стол.
IS
IS
Челябинск
09.03.2006 в 21:52:43
Чтобы совсем не было сколов такого не бывает, но минимизировать их до того состояния, когда надо вглядываться, чтобы увидеть, можно. Необходимы два условия. 1. Соответствующий диск (весьма не дешевый, кстати). 2. Циркулярка, не имеющая люфтов. Ребир по второму признаку не проходит никак. Да, надежная. Но подошва штампованная и кривая, дышит на креплениях. В такой ситуации качественного распила не получить.
Если кроить большие листы, про станок можно забыть, особенно если заниматься всем этим в квартире. Для мелких деталей станок, безусловно, удобнее. Можно пропробовать и закрепить циркулярку на столе. В прстейшем варианте за подошву. Но в этом случае колебания диска при изменении усилия при протаскивании заготовки гарантированы. Крепить, по идее, надо за корпус, а с этим могут быть сложности.
Не так давно стол для циркулярки обсуждали, думаю, поиском ту тему легко можно найти. Но простейший станок, например, Корвет-10, будет стоить порядка $100, т.е. те же примерно деньги, что и простая циркулярка с затратами на стационарный крепеж. У дешевых станков свои минусы тоже есть (типа не идеально ровной столешницы), но привод там должен быть сделан лучше, чем реально получить в изготовленной на коленке приспособе.
Leo56
Leo56
09.03.2006 в 21:56:19
Димыч 74 написал : Вот гражданка Leo56 (спасибо за ответ!) насоветовала для распилки ламината применить циркулярку, а не лобзик.
Дмитрий! "Гражданка" - есть район в СПб, а не половая принадлежность. :) 2ALL: сорри за оффтоп
Liki
Liki
09.03.2006 в 21:58:11
2Leo56 Проспект говорите :)
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
09.03.2006 в 22:14:51
2IS
Да люфтить Rebir начал после жестокого насилия над ним.
Сколы да, есть, но они на порядок меньше чем при пилке тем же эл. лобзиком и пилкой по металлу.
Rebir крепится за защитный кожух и такой конструкции я нигде не встречал больше. То что столик сделан из штамповки легко обошлось простым кремлением к нему листа фанеры большей площади. Единственное с чем повозиться надо - это узлы крепления столика к кожуху. На мелочь всякую хватит за глаза.
DNK1
DNK1
09.03.2006 в 22:25:03
Уже писал как-то на форуме, что ставил на Ребир каменец-подольский диск (твердосплавные частые зубы, стоит в Киеве смешных денег -- долларов 7-8) -- и сколы на ЛДСП были только с одной стороны. Для ряда работ вполне хватало.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
10.03.2006 в 08:10:17
Leo56 написал : Дмитрий! "Гражданка" - есть район в СПб, а не половая принадлежность. :)
.... вдруг вспотев, растерянно протирает очки трясущимися руками... :-) Простите, извините пожалуйста, совсем старый стал, не разглядел, ....
Анекдот вспомнил: В гостях, на двери туалета сломана защёлка, мужчина распахивает дверь а там женщина на унитазе сидит. Если мужчина - русский, он говорит: ой, Мариванна, простите пожалуйста! Француз: извините, мадам. Англичанин: простите, сэр.
go
go
Ижевск
10.03.2006 в 09:44:09
Димыч 74 написал : Только вот мне кажется неудобным пользоваться ручной циркуляркой (бАюссс я её.. :-) Посоветуйте, плз. бюджетный вариант циркулярки с возможностью закрепления её на столе, ну чтоб взять в руки досочку и пилить её, не держа в руках сей страшнОй инструмент....
Что Вы ! Это досочку стpашно пальцами по диск сувать, а пилу в pуках пpижатую к доске совсем не стpашно :)
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
10.03.2006 в 10:29:21
go написал : Что Вы ! Это досочку стpашно пальцами по диск сувать, а пилу в pуках пpижатую к доске совсем не стpашно :)
Ну тогда опять глупый вопрос: а эту самую досочку к столу струбциной надо закреплять? Видятся два применения циркулярки: 1.распил ламината (примерно 1300х190мм) по короткой стороне, то есть поперёк. Иногда вдоль. 2.распил вагонки (длина около 2м) вдоль Как в этих случаях работают с ручной циркуляркой??
Перечитал и самому аж неловко стало... :-) Может, в сети есть пособие "работа с циркуляркой для чайников", ссылочку не бросите?
