Виталич
Виталич
06.02.2009 в 20:50:13
Проблема: дверцы шкафа деревянные из соснового щита.Прикрепил к ним через дырки высокие зеркала.Лопнули через время.Вероятно от того,что дерево зимой сильно "село".Дверцы разошлись почти на сантиметр.Вопрос:кто-нибудь приклеивал зеркала спец.монтажным клеем и какие есть идеи по креплению,чтобы не вывалились при летнем "расширении".Заранее благодарен за советы
Old_Navy
Old_Navy
06.02.2009 в 21:08:00
2Виталич Если Вас даже съели:a :a , все равно у Вас есть два выхода.....:D ;) :D . А если серьезно, можно поставить обрезок резиновой трубки в увеличенное отверстие в зеркале или сделать так, как делают при креплении сайдинга - там отверстие на сайдинге не круглое, а как бы сказать ... продолговатое,т.е. прямоугольник с закругленными краями, который позволяет сайдингу спокойно удлинняться и укорачиваться при изменениях температуры. При этом саморез(прессшайба) вкручивается посередине этого прямоугольника и не очень туго. Можно еще капроновую шайбу под головку самореза подложить, для лучшего скольжения. Успехов.
iale
iale
07.02.2009 в 01:25:13
Виталич написал : Вопрос:кто-нибудь приклеивал зеркала спец.монтажным клеем
Не надо на дерево стекло клеить. При сезонных колебаниях влажности/темп-ры может опять лопнуть.
Виталич написал : какие есть идеи по креплению,чтобы не вывалились при летнем "расширении"
1.Отверстие пошире или продолговатое ( алмазный надфиль ). Под голову самореза полиэтил. шайбу и крутить, только чтоб держало.
  1. Закрепить на дверце направляющие для стекла, багетную рейку. Стекло без усилия должно в них вставляться.
Виталич
Виталич
07.02.2009 в 10:40:50
Спасибо за советы.Думал про багетную рейку.Она на деревянной двери и смотреться должна "совместимо".За отверстия тоже благодарю.
