Проблема: дверцы шкафа деревянные из соснового щита.Прикрепил к ним через дырки высокие зеркала.Лопнули через время.Вероятно от того,что дерево зимой сильно "село".Дверцы разошлись почти на сантиметр.Вопрос:кто-нибудь приклеивал зеркала спец.монтажным клеем и какие есть идеи по креплению,чтобы не вывалились при летнем "расширении".Заранее благодарен за советы
2Виталич Если Вас даже съели , все равно у Вас есть два выхода..... . А если серьезно, можно поставить обрезок резиновой трубки в увеличенное отверстие в зеркале или сделать так, как делают при креплении сайдинга - там отверстие на сайдинге не круглое, а как бы сказать ... продолговатое,т.е. прямоугольник с закругленными краями, который позволяет сайдингу спокойно удлинняться и укорачиваться при изменениях температуры. При этом саморез(прессшайба) вкручивается посередине этого прямоугольника и не очень туго. Можно еще капроновую шайбу под головку самореза подложить, для лучшего скольжения. Успехов.
