iale
iale
17.02.2009 в 22:59:31
Реставрато написал : "Художника обидеть может каждый"
И в мыслях не было :)
Реставрато написал : Я людей желающих что то сделать руками и делающих , очень уважаю и никогда не сужу строго, по максимуму.
Здесь и не судят :) общаются, обмениваются мнениями. Я вот, например, попытался в иносказательной форме намекнуть на имхо некоторое различие между ремеслом ( даже высокопрофессиональным ) и художественным произведением. И тезис "про вкус и цвет" снова подтвердился - вам же понравилось... :)
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
18.02.2009 в 19:30:09
Реставрато написал : три наименьших отверстия на нижней площадке выпадают
Так и было задумано. Под тонкие карандаши. Еще два таких же отверстия в высокой части, рядом с самым широким. Отверстия: 9 мм - под карандаши и запасные стержни 12 мм - под ручки, ножницы и тонкие маркеры 35 мм - под толстые маркеры, клеящий карандаш там или пузырек с корректором
С канцелярскими принадлежностями все смотрится лучше
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
18.02.2009 в 19:36:50
iale написал : как в поговорке - "держится и ладно" делали ?
Держится крепко. Все просчитано и собрано на совесть. Клей, саморезы. А по отделке: какая тут работа для краснодеревщика? Саб обтянут материалом под обивку багажника (материал корпуса - ДСП и фанера, покрыт самым непрезентабельным на вид, но прочным лаком - от влаги). Шкафчики и тумбы делал из ЛДСП и шпонированного ДСП (перепилил старый соседский гардероб). ЛДСП только торцанул: в одном случае лентой, что наклеивают утюгом; в другом - ПВХ-кантом. С хвойным массивом тоже несложно - окантовка фрезером или ЛШМ, далее - "Акватекс" и его аналоги. Вот пример: накладка-уголок в виде колонны. Использовал две сосновые доски 80х20 и 100х20, сращены на фугу со шкантами; в результате имеется уголок внешними размерами 100х100. Кромки обработаны фигурными фрезами (круглая на угол, хитрая многоугольная на торцах), на плоскости (полукруглой фрезой) выбраны канелюры. 2 слоя "Акватекс"-орех.
iale
iale
18.02.2009 в 21:56:08
HammerOk написал : Саб обтянут материалом под обивку багажника (материал корпуса - ДСП и фанера, покрыт самым непрезентабельным на вид, но прочным лаком - от влаги). Шкафчики и тумбы делал из ЛДСП и шпонированного ДСП (перепилил старый соседский гардероб). ЛДСП только торцанул: в одном случае лентой, что наклеивают утюгом; в другом - ПВХ-кантом. С хвойным массивом тоже несложно - окантовка фрезером или ЛШМ, далее - "Акватекс" и его аналоги.
Понятно... Еще раз успехов !!!
