Имеются пластиковые окна на 50-60мм уже по ширине оконного проема.Критично ли это? Можно ли грамотно как-то уменьшить проем????
07.02.2009 в 22:57:58
07.02.2009 в 23:29:59
Hi fi написал : Можно ли грамотно как-то уменьшить проем????
..можно штукатурить в необходимый размер. Однако ,из сказанного Вами, вытекает, что окна можно без проблемм установить в тот проем, который есть
08.02.2009 в 13:37:13
К окнам продаются еше расширительные планки. 20мм, 40мм, 80мм. Можно 2 по 20 с двух сторон добавить.
08.02.2009 в 23:51:18
Палецкий написал : можно штукатурить в необходимый размер. Однако ,из сказанного Вами, вытекает, что окна можно без проблемм установить в тот проем, который есть
Если б из сказанного мною что-то вытекало я б не задавал вопросы!!!!
karlusha написал : К окнам продаются еше расширительные планки. 20мм, 40мм, 80мм. Можно 2 по 20 с двух сторон добавить.
А скажите,эти расширительные планки стандартные? Или у каждого производителя свои?
08.02.2009 в 23:59:13
Hi fi написал : пластиковые окна на 50-60мм уже по ширине оконного проема.
Тоесть у Вас получается зазор с каждой стороны по 25-30мм. Это вполне приемлимый зазор хоть под простое запенивание, хоть под ПСУЛ. ...этот факт вытекает из Ваших слов. Какие еще вопросы? :)
09.02.2009 в 03:41:29
Палецкий написал : Тоесть у Вас получается зазор с каждой стороны по 25-30мм. Это вполне приемлимый зазор хоть под простое запенивание, хоть под ПСУЛ. ...этот факт вытекает из Ваших слов. Какие еще вопросы?
Это и хотел узнать! А ПСУЛ это что?
09.02.2009 в 22:50:45
Hi fi написал : ПСУЛ это что?
10.02.2009 в 08:57:08
Hi fi написал : Имеются пластиковые окна на 50-60мм уже по ширине оконного проема.Критично ли это?
Проем какой с четвертями или нет? Если с четвертями ,то померяйте ширину от краёв четвертей и ширину нового окна.Если ширина окна больше хотя-бы на пару см, ставте смело!
