Hi fi
Hi fi
07.02.2009 в 23:32:01
Мастеровые,Можно ли циркуляркой разрезать брус(дв.коробка) под 45гр.Пробовал,только похоже крадутся градусы.Кто что подскажет? Торцовки нет.А нужно распилить коробку под 45гр для прямого угла.Будет ли точнее лобзиком? Или как-то можно настроить циркулярку?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.02.2009 в 23:49:34
взять торцовку . в аренду например.
сухов
сухов
07.02.2009 в 23:52:40
Извените пож-та а стусло и ручная пила ?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.02.2009 в 23:54:19
можно. но надо сделать оснастку. проще всего из ДСП - упорную плоскость с точным углом 45гр. (разметить лучше циркулем).
Hi fi
Hi fi
08.02.2009 в 02:58:48
C2h5-OH написал : взять торцовку . в аренду например. __________________
Может дадите?
Hi fi
Hi fi
08.02.2009 в 03:04:05
сухов написал : Извените пож-та а стусло и ручная пила ?
К сожалению стусло которые видел в магазине(купил даже) не подходит по высоте им только наличники пилить толщина 2-3см
Eddy21 написал : можно. но надо сделать оснастку. проще всего из ДСП - упорную плоскость с точным углом 45гр. (разметить лучше циркулем).
А можно по-подробней про оснастку???
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.02.2009 в 10:45:06
Hi fi написал : Может дадите?
дам электро беккум. а рпиедите на Щелковскую?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.02.2009 в 12:16:32
Hi fi написал : А можно по-подробней про оснастку???
:) да чего там подробничать - полный простор для творчества ;) Ну, например, можно сделать так как на рисунках. Не знаю, какая у Вас циркулярка - скорее всего, за один проход не получится - придется переворачивать и отпиливать двумя резами. Геморрой все это, конечно, еще тот, но сделать можно :) (но лучше взять напрокат торцовку ;) )
vadia64
vadia64
Сызрань
08.02.2009 в 12:47:08
Eddy21 написал : надо сделать оснастку. проще всего из ДСП - упорную плоскость с точным углом 45гр
Делается очень просто, никакого геморра нет. При правильном выставлении угла упора можно очень точно собрать даже замкнутый контур (рамку). Оснастку лучше делать из фанеры.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.02.2009 в 14:45:10
vadia64 написал : Делается очень просто, никакого геморра нет
делается просто конечно. гемор у Hi fi будет в торцевании заготовок, если пила меньше, чем с 235-м диском :)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.02.2009 в 19:43:54
Hi fi написал : К сожалению стусло которые видел в магазине(купил даже) не подходит по высоте им только наличники пилить толщина 2-3см
Есть в продаже стусла побольше, но они пластиковые и жесткость у них плохая. Результат при распиле дверных коробок будет посредственный. Ручные специальные стусловые пилы (прошу прощения, может быть ошибся в названии, не знаю точно как их называют) лучше, но уже стоят от 900 и выше. С торцовкой проще. Есть китайские торцовки где-то от 2500, но не пробовал :))).
