09.02.2009 в 12:35:37
В бане при проходе печной трубы (сэндвич) через крышу - щель. Заделал её бетоном. Но маленькая щель у трубы всё ж осталась. А недавно с крыши соскользнул снег и часть бетона выдернул. Ясно, что бетон не годится. А чем щель заделать, учитывая, что труба горячая? Сосед сказал, что можно эпоксидкой. Но не знаю, как эпоксидка ведёт себя при температуре.
09.02.2009 в 12:41:56
Ну вообще там разделка должна делаться если конечно труба кирпичная, фартук..... Есть Хилти (HILTI) зайдите к ним на сайт в раздел Противопожарные решения (вроде так)
09.02.2009 в 13:11:24
Специальным высокотемпературным герметиком. Можно купить в большом строймагазине. Или в магазине автозапчастей. Держат до 400-500 градусов.
09.02.2009 в 23:45:06
специальный герметик,по русски кажется "сика",английского текста не помню,встречалась о нём заметка в одном из "всё для стройки и ремонта"
10.02.2009 в 00:03:54
силикатные герметики, продаются там где дымоходы, топки и прочая дребедень
10.02.2009 в 06:36:33
Всем спасибо! Буду пробовать.
10.02.2009 в 10:12:41
Клей строительный "Старатели", в 3кг. пластиковой банке выглядит как бежевая густая мастика, я покупал для приклейки линолеума , но в инструкции написано что пригоден и для выкладки печей каминов держит около 400-500 градусов, поищите, стоит примерно 120-150руб
10.02.2009 в 10:32:09
Жаропрочный силикон нормальная штука.
11.02.2009 в 21:49:54
stepanych написал : Жаропрочный силикон нормальная штука. Пожаловаться на это сообщение
В Москве в ОБИ Den Braven 300 градусов.
17.02.2009 в 15:06:32
Есть такая штука -мастер-флеш, специально для труб. Бывает под разный диаметр труб. Температуроустойчивый. Как его крепить есть в инете. У самого такой стоит. Василий.
