LVA
LVA
10.02.2009 в 01:10:18
Здравствуйте! Имеется плита HANSA "FCCX 57036030" мощностью 9.4 КВт. В квартире на кухне из стены торчит провод для плиты: 3 медных "моно"-жилы сечением 6 кв. мм, защищен автоматом на 40 А. Подключение будет производиться без розетки, то есть надо соединить оставленный строителями кабель со своим, далее пустить его наружным способом вдоль стены за кухонными тумбами и вывести к плите. Провод должен быть гибким - за плитой планирую оставить запас длиной около метра, чтобы можно было выдвинуть плиту (мало ли понадобится).
Вопросы: 1) Какой выбрать кабель ? я так полагаю, что 3x6, но интересует маркировка - чтобы можно было найти в инете. Провод будет контактировать с задней стенкой плиты, которая, по видимому, будет нагреваться. Наверное, он должен еще быть негорючим ???
2) как лучше соединить кабель с тем, что торчит из стены ? Через клеммную коробку + изолента ? На какие характеристики клеммника обратить внимание. Подчеркиваю, что розетки для э/п точно не будет.
3) В стеновом кабеле провода не витые, а моно-жилы, можно ли соединять с витыми или надо выбирать тоже кабель с моножилами ???
4) подскажите, где купить кабель в Питере. Обошел все магазины поблизости (включая Максидом), гибкого провода 3x6 вообще нигде нет, и только в одном магазинчике попался жесткий как палка провод - но мне он не подходит.
5) В инструкции сказано "соединительный кабель следует закрепить в оттяжке". Что это значит. Что такое "оттяжка" ? Объясните чайнику на самом примитивном языке, пожалуйста :)
avmal
avmal
10.02.2009 в 01:34:57
LVA написал : Провод будет контактировать с задней стенкой плиты, которая, по видимому, будет нагреваться. Наверное, он должен еще быть негорючим ???
Подключайте так, чтобы не контактировал. Именно для этого в инструкции и есть пункт
LVA написал : 5) В инструкции сказано "соединительный кабель следует закрепить в оттяжке". Сзади плиты сами увидите "оттяжки", которыми фиксируется кабель. Никакой негорючий кабель вам не требуется - обычный ПВС.[QUOTE=LVA]как лучше соединить кабель с тем, что торчит из стены ? Через клеммную коробку
Именно через специальную клеммную коробку КлК-5С с клеммником - никаких скруток и изоленты.
LVA
LVA
10.02.2009 в 11:07:14
а ПВС - гибкий кабель ? Можно привести точную маркировку. Буду искать через браузер, поскольку в ближайших магазинах не найти. По этой причине мне лучше знать как можно больше подходящих мне маркировок, чтобы увеличить свои шансы достать такой дефицитище :))
На форуме мелькали еще такие типы кабеля: ВВГнг 3х6 или NYM 3х6, но опять таки неясно, гибкие они или нет.
Подключайте так, чтобы не контактировал. Именно для этого в инструкции и есть пункт. В инструкции сказано "соединительный кабель следует закрепить в оттяжке". Сзади плиты сами увидите "оттяжки", которыми фиксируется кабель.
а у меня еще будет метр кабеля за плитой валяться, боюсь, что касания задней стенки плиты будет трудно избежать
avmal
avmal
10.02.2009 в 11:54:28
LVA написал : у меня еще будет метр кабеля за плитой валяться, боюсь, что касания задней стенки плиты будет трудно избежать
Сделайте так, чтобы избежать. Трудно вам этого добиться - попросите других. Это требование в инструкции на установку плиты забито.
LVA написал : ВВГнг 3х6 или NYM 3х6, но опять таки неясно, гибкие они или нет.
Это кабель для стационарного монтажа с моножилой.
LVA написал : ПВС - гибкий кабель ? Можно привести точную маркировку.
ПВС 3х6 - точнее маркировки быть не может. Гибкий провод для подключения бытовой аппаратуры. Думаю, что вам и ПВС 3х4 будет достаточно, поскольку он будет лежать открыто.
LVA написал : Буду искать через браузер, поскольку в ближайших магазинах не найти.
В любом магазине электротоваров, на любом развале, на любом рынке - самый популярный провод.
LVA
LVA
10.02.2009 в 12:17:42
Большое спасибо за ответы.
К сожалению, не в любом, 3x4 есть, 3x6 - отсутствует.
Вот нашел по интернету еще один: КГ 3x6 - "кабель гибкий", с резиновой изоляцией. Подойдет ???
Кстати, в прайсе магазина где есть кабель КГ 3x6, провод ПВС 3x6 отсутствует, есть только ПВС 3x2.5. Поэтому готов взять КГ 3x6, лишь бы он только подошел мне.
LVA
LVA
10.02.2009 в 12:29:29
кстати, нашел
ПВС 3x6 с фотографией:
Почему в нем 4 жилы ???
avmal
avmal
10.02.2009 в 12:48:44
LVA написал : Вот нашел по интернету еще один: КГ 3x6 - "кабель гибкий", с резиновой изоляцией. Подойдет ???
Нет - там резине не место.
LVA написал : К сожалению, не в любом, 3x4 есть, 3x6 - отсутствует.
Я уже написал - 3х4 вам пойдет.
LVA написал : кстати, нашел
ПВС 3x6 с фотографией: Почему в нем 4 жилы ???
Потому, что там воткнули фотографию АВВГ. :D :applause:
LVA
LVA
10.02.2009 в 14:24:59
Слава всем богам, нашел таки провод ПВС 3х6. Счастлив безмерно :) Спасибо за помощь!
