iale
iale
14.10.2009 в 00:59:34
Бор написал : никто иных вариантов кроме алкидных эмалей (желательно специальных, с ингибиторами ржавчины) и блокирующих грунтовок не предлагает.. А идея с "эпоксидкой" мне показалась гениальной..
наш народ на "гениальные" идеи талантлив - например заклеивание пятен ржавчины прозрачным упаковочным скотчем или фольгой от сигаретных пачек :)
Бор написал : Вывод - либо надо раствором серной/соляной/ортофосфорной кислоты пройтись,
кислоте не прикажешь - куда пойти :) , что-то прореагирует , куда-то впитается... а потом поверх водная, паропроницаемая краска и опять пятна.
Бор
Бор
14.10.2009 в 01:17:00
iale написал : наш народ на "гениальные" идеи талантлив - например заклеивание пятен ржавчины прозрачным упаковочным скотчем
Да уж, таланты.. Двусторонним надо! :D Шутки шутками - я тут полы заливал, бордюрчик поролоновый к стене на двусторонний строительный скотч клеил.. Потом выступающие излишки обрезал - местами от стены (прогрунтованная шпаклевка) отодрать не смог.. Т.е. поролон подрезал-отодрал, а скотч от стены не смог ) Надо еще проверить на влагопроницаемость ))) ...ааа ортофосфорная кислота (оказывается) используется для "повышение эксплуатационных свойств жаростойких бетонов" :)
http://www.ntpo.com/patents_building_materials/building_materials_8/building_materials_156.shtml
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.10.2009 в 11:01:46
Бор написал : Давно было?
2,5 года. Полёт нормальный.
Бор
Бор
24.11.2009 в 00:28:11
Несколько слов для отчета. Короче на стене я замазал "бакситкой". Прошпатлевал - ничего не проступило. Потом той же смолой толстую арматурину на потолке мазал.. после шпатлевания ржа проступила. Я так и не понял - то ли песочком процарапал, котором смолу присыпал для шероховатости, то ли в песочке железо.. Но второй раз фокус не удался. От бетона бакситка отодралась неожиданно легко, пленкой, вся сразу. Вторым заходом мазал алкидной батарейной эмалью. Предварительно обработал удалителем ржавчины RUST DISSOLVER GEL NJ-1A. После обработки промывал водой и тут же сушил феном. Шпатлевал после четырех дней сушки, вечером - на утро ржа проступила. Ободрал.
Затем купил антикоррозийный изолирующий грунт ГФ-0163. Им мазал на потолке сразу две точки - рядом была еще небольшое пятно, тонкая арматуринка... Первый раз сушил три дня. После шпатлевания - там, где тонкая арматура была - ржи не проступило, на толстой проступила опять. Опять обдирал, проходил преобразователем, отмывал, сушил, грунтовал. В этот раз грунт сушил неделю. Зашпатлевал - на утро рыжее пятно. Уже начал думать, что у меня тупо по арматурине с крыши течет (последний этаж) - клеил скотч прозрачный, караулил конденсат. Влаги небыло.. Здесь мое терпение кончилось. Я купил болгарку и спилил эту арматурину вместе с куском потолка на грубину ~ 1 см., прогрунтовал (уже обычной акриловой), замазал быстротвердеющей смесью "Глимс гидропломба", через день шпатлевал.. Знали бы вы, ребята, с каким чувством я на утро ходил смотреть на шпатлеванное место ))) Шансов у ржи не было, но все равно было страшно ))) По прошествии времени думаю, надо было дольше сушить грунтовку и эмаль.. и/или разбавлять уайт-спиритом.. железяка толстая, холодная, на потолке, без сквозняка - время сушки должно быть больше.. Возможно и помогло бы.. Хотя я ж счупал, вроде просохла..
Alex74
Alex74
Челябинск
27.11.2009 в 15:17:25
Замазал грунтовкой серой которая антикоррозийная ГФ-чтототам. Неделя, полет нормальный.
rusels
rusels
Гродно
29.03.2010 в 02:16:14
У меня была такая беда. Я место ржавого пятна выбил перфоратором, выбоину заделал силиконом, потом сверху зашпаклевал. Ржавчины уже 2 года нет. Надеюсь и не будет.
Alex74
Alex74
Челябинск
29.03.2010 в 12:01:29
Alex74 написал : Замазал грунтовкой серой которая антикоррозийная ГФ-чтототам. Неделя, полет нормальный.
4 месяца полет нормальный :)
Alexan
Alexan
Кобрин
08.04.2010 в 01:39:18
У меня ржавчина проступила на плитах когда соседи затопили. Содрал шпатлёвку до плиты, затем грунт по металу два раза, по новой зашпатлевал и нормально.
666
23.04.2015 в 13:59:37
День добрый.
Прочитал. Хреновые панели. В каждой комнате после первого слоя шпаклевке вылезло по несколько пятен. Я так понимаю, чтобы наверняка - долбить, срезать, штукатурить и только потом шпаклевать?
Valensio
Valensio
Волгоград
23.04.2015 в 18:18:26
Покрыть грунтовкой под покраску. Ржавчина не будет выступать.
666
24.04.2015 в 11:07:16
Valensio написал : Покрыть грунтовкой под покраску. Ржавчина не будет выступать.
Чуть выше "Опять обдирал, проходил преобразователем, отмывал, сушил, грунтовал. В этот раз грунт сушил неделю. Зашпатлевал - на утро рыжее пятно."
