mihamaster написал : из-за кислотной среды гипсовой штукатурки.
??? Гипсовые смеси как раз и "кичатся" своей pH-нейтральностью.
10.02.2009 в 22:50:18
10.02.2009 в 22:59:57
Alex74 написал : Потолок под покраску. Что делать?
Если дорого - блокирующая ( изолирующая ) грунтовка, обычно на неводной основе, типа такой
Если дешевле - банальная ГФ-021 светло-серого или белого цвета
10.02.2009 в 23:12:32
iale написал : Гипсовые смеси как раз и "кичатся" своей pH-нейтральностью.
А саморезы,блин,ржавеют.:(
10.02.2009 в 23:22:02
mihamaster написал : А саморезы,блин,ржавеют
так они и в просто воде ржавеют :)
В гипсУ, при затворении, воды чуть не половина объема идет и в связанном виде на стенке/потолке и остается, пока сохнет - несвязанная вода начинает "ржавое" дело, да еще и при колебаниях влажности/температуры водяной пар через слой туда-сюда гоняется - где ж тут бедному железу без коррозии обойтись :(
10.02.2009 в 23:42:27
2iale А в шпаклевке почему не ржавеют?Не успевают? Или в цементе.Например в плиточном клее?? Может все-таки pH влияет?
11.02.2009 в 00:24:21
mihamaster написал : А в шпаклевке почему не ржавеют?Не успевают?
В какой ?
mihamaster написал : Или в цементе.Например в плиточном клее?? Может все-таки pH влияет?
щелочной pH цем. смесей безусловно сильно влияет + физ.- хим. св-ва цемента при взаимодействии с водой.
11.02.2009 в 00:53:44
iale написал : В какой ?
Закручиваем черные саморезы в ГКЛ.Сверху шпаклюем.Semin,Pufas,Vetonit ну и т.д. Ржавчина ведь не лезет.А со штукатурками всегда такая "балда". И через цем.смеси не лезет.Например штукатурка по "черной сетке.
11.02.2009 в 08:53:03
mihamaster написал : Закручиваем черные саморезы в ГКЛ.Сверху шпаклюем.Semin,Pufas,Vetonit ну и т.д. Ржавчина ведь не лезет
шпаклёвки тонкий слой, тонкий слой быстро сохнет. Поэтому заржаветь не успевает. Хотя иногда тоже ржавеет и под шпаклёвкой. А штукатурка долго держит воду - иногда больше недели.
11.02.2009 в 19:40:57
Планирую делать потолок по такой-же технологии, только с флизелиновыми обоями под окраску. В этом случае ржавчина на обои не проступит?
11.02.2009 в 19:46:22
Грэй написал : тонкий слой быстро сохнет. Поэтому заржаветь не успевает. Хотя иногда тоже ржавеет и под шпаклёвкой.
Или при высокой влажности в помещении - например на кухне.
11.02.2009 в 21:28:47
В итоге всего обсуждения для себя хотелось бы узнать.Так можно применять черные саморезы для крепления ГКЛ ?
