bc----
bc----
10.02.2009 в 15:24:56
Подскажите, что лучше подойдет для финишной доводки шпатлевки? Справится ли с этой задачей ЛШМ, или слишком грубо, надо ЭШМ покупать?
ломастер
ломастер
10.02.2009 в 16:05:11
я пробовал Интерскол ПШМ 300 - дохлый номер, производительность никакая, зашкурил по старинке - бруском с сеточкой вручную, жаль тыщщу только отдал :(:(:(:(
bc----
bc----
10.02.2009 в 16:13:27
Ну ПШМ я не рассматриваю. А вот насчет остального сомнения. Нужна стенка под покраску, штукатурка, шпатлевка, и чем-то ее финишно отшкурить. Т.к. стенка эта еще не готова, опробовать на ней ЛШМ не могу, но есть опасения, что будет сразу слой шпатлевки продирать насквозь. Поэтому и спрашиваю, как оно. Если для этой задачи нужна ЭШМ, лучше купить ее сейчас заранее, пока цены еще только на околоземную орбиту вышли.
Грэй
Грэй
10.02.2009 в 16:39:46
2bc----
для этой цели нужна шкурка(сетка) и брусок.
Финишный слой наносится так, что толщина его не более 1 мм (в среднем 0,5 мм) и любая шлифмашина снесёт его на раз.
Физической силы и скорости при шлифования финиша не требуется, а требуется внимательность и аккуратность.
nexus
nexus
Херсон
10.02.2009 в 17:25:01
не знаю насчет Интерскол ПШМ 300, но производительности Макиты 180Вт мне хватает с головой.
Зависит от вида образива.
без пылеотвода всем тем что сошкуривается дышать? :confused: Там очень мелкая пыль.
зря.
ZAL
ZAL
10.02.2009 в 18:07:53
Грэй написал : для этой цели нужна шкурка(сетка) и брусок.
Это замечательно в углах! А для быстрой, качественной и непыльной работы используется ЭШМ с жесткой (именно жесткой) тарелкой с ходом 5 мм (ETS 150/5) и пылеудаляющим аппаратом. Попробуйте, на брусок смотреть не сможете больше. ПШМ лучше залезает в углы, но необходимо дроселирование вакуума и регулировка оборотов, поскольку на мягких материалах зарывается, если чуть зазевался. Трудно давать рекоммендации по зерну, задачи и материалы разные - Р80 (предварительно, если требуется), Р120-240 (под окраску). Это для Brilliant 2, но все относительно.
ЛШМ - это "танк", со всеми вытекающими! Тогда уж лучше брусочек. :)
xo3RUH
xo3RUH
10.02.2009 в 23:17:49
Грэй написал : Физической силы и скорости при шлифования финиша не требуется, а требуется внимательность и аккуратность.
соглашусь, шпаклёвка мягкая и прекрасно поддаётся шлифовке в ручную. Бруском легко получается плоскость, с эшм малого диаметра легко получаются ямы, или надо уменьшать размер зерна, производительность тоже уменьшится.... Высокий ресурс по шпаклёвке у шлифлистов бош blackstone если что.
Admin
Admin
Админ
10.02.2009 в 23:28:24
2bc---- тема поднималась когда то: Шлифовка стен шлифовалками, или как облегчить труд?...
skorp777
skorp777
Находка
11.02.2009 в 05:35:17
Я ПШМ-кой "Штурм!" 160 вт.террако шлифовал,с пылесосом присоединеным,ИМХО полегче, чем врукопашную,и качество такое же,сетки рвались,так я обычной шкуркой.Стоила эта ПШМ 500 р.,так что можно было поэкспериментировать. На 20 кв. м хватило, и еще в рабочем состоянии.
Mini Me
Mini Me
Волгоград
11.02.2009 в 08:07:07
Мне вручную потолок отшлифовали похабно, мастера с рекомендациями, переделали - все равно далеко не идеал... Лучше бы натяжной сделал. А стены - нормально, как ни странно.
Freax
Freax
Ижевск
11.02.2009 в 08:34:12
2bc---- Попробуите вот тут посмотреть, надеюсь поможет)
и еще тут,тут, и тут!
Лично я шлифую вручную, если приходится, шлиф машинкои пыли больше, а руками аккуратнеи, если площадь большая, тогда машинкои.
