Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
10.02.2009 в 19:03:20
У меня такой вопрос, можно ли дросель под ЛБ-80 как-то подключить под ЛБ-40. Или под две ЛБ-40.
azus6
azus6
Балашиха
10.02.2009 в 19:27:56
Можно,но только если купить ИЗУ для натриевых ламп ДНАт-250. Т.к в стандартной схеме напряжение зажигания будет недостаточным. Последовательная схема применялась только для ЛБ 20,как имевших самое низкое напряжение зажигания
azus6
azus6
Балашиха
10.02.2009 в 19:34:55
ИЗУ надо брать обязательно трехвыводное, которое безопасно для дросселя. Дроссели от ЛДС не рассчитаны на 2 выводные ИЗУ и могут не выдержать
azus6
azus6
Балашиха
10.02.2009 в 19:46:06
Вот схема
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
10.02.2009 в 20:00:26
а без изу никак? стартерное зажигание нельзя поставить?
azus6
azus6
Балашиха
10.02.2009 в 20:09:49
40 ваттные нельзя соединять последовательно.
Если подумать , то остается либо 2 дросселя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО на одну лампу (у вас второго нет,да и неэкономично это) .
Либо (продвинутый способ) дроссель +конденсатор соответствующей емкости последовательно . Вроде бы надо больше 10 Мкф ,напряжение не менее 600 вольт.
Сам не пробовал.
Правда 2 года у меня горела 36 ваттная лампа от дросселя 65 ватт без всяких конденсаторов--выдержала очень долго. Потом просто перестала зажигаться -вспыхивает и гаснет. Спирали целы остались. Потеря эмиссии.
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
10.02.2009 в 21:21:18
есть кондер 7.3 мКф.подойдет? я так понимаю схема такова?
azus6
azus6
Балашиха
10.02.2009 в 23:37:24
Да ,именно так Конденсатора 7 Мкф теоретически достаточно чтобы лампа могла вообще работать без дросселя--с емкостным балластом.
Однако на частоте 50 Гц это приводит к пропускам зажигания, неравномерности светового потока и броскам тока. Поэтому-последовательно с дросселем.
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
11.02.2009 в 19:41:26
Спасибо за помощь! Правда не успел собрать как всегда проблема со временем. Ну думаю что будет работать, ведь получается что емкость погасит часть индукционной мощности. А не скажете как в идеале нужно подбирать емкость, чтоб и дросселю не в ущерб, и лампа не сгорала быстро.
azus6
azus6
Балашиха
11.02.2009 в 21:34:19
Скачайте "Бастанов -300 практических советов" . Там описано.
