14.07.2009 в 23:43:29
Voldemar36 написал : После высыхания ничего излучающепахучего от неё не замечал
Не пахнет, это да. Хоть какая то надежда, может не так быстро помрём:)
Tool
Tool
Воронеж
15.07.2009 в 16:36:02
abс написал : А напомните плиз, что Вы делайте? Что изолировать то надо?
В общем, начну с начала. У меня дом с подвалом, полы первого этажа думаю делать так:
1.Плита перекрытия пустотная. 2.Гидроизоляция. 3.10см керамзит 4.Заливка керамзита раствором (фактически стяжка керамзитобетоном). 5.Чистый пол. Подскажите, пожалуйста если делать гидроизоляцию кровельным рубероидом(на битуме как раз), будет это нарушение экологических норм; есть ли вред для здоровья его испарений?
Tool
Tool
Воронеж
25.07.2009 в 19:30:39
Выходит все как и я - не знают...
25.07.2009 в 19:54:17
Tool Я про частные дома ничего не знаю, всю жизнь прожил в многоквартирных, и не на первом этаже, поэтому, ничего посоветовать не могу:(
Tool
Tool
Воронеж
26.07.2009 в 16:36:42
abс Ну да там по-разному. Многих встречаю, разговариваю и выясняется примерно та же ситуация. Так что приходится что попало делать:) :( ну раз не знаешь как это должно быть..
Bor
Bor
Солнечногорск
05.02.2017 в 23:29:34
Подскажите, хочу обмазать верхнюю плиту-перекрытие лоджии изнутри битумно-каучуковой мастикой, ибо в некоторых местах капает иногда. Потом всё это дело закроется реечным алюминиевым потолком. Интересует вопрос вредности после высыхания. Или может сверху всё это дело ещё краской замазать?
sanya1965
sanya1965
06.02.2017 в 13:14:13
То, что капает, замерзнет зимой... и порвет и мастику, и краску... гидроизолировать надо плиту сверху... а не снизу...
АРТиКул
АРТиКул
09.02.2017 в 12:43:00
sanya1965 написал: то, что капает, замерзнет зимой... и порвет и мастику, и краску...
Добавлю,-порвет не только при замерзании, а и при t+
sanya1965 написал: гидроизолировать надо плиту сверху... а не снизу...
Естественно, а то водоотвод какой-то организовать, наверное можно, но нужно предохранить плиту от разрушения. Bor, можете назвать причину протекания? Или может там просто с торца затекает?
Bor
Bor
Солнечногорск
11.02.2017 в 19:30:05
Сверху на плите лежит что-то типа рубероида. В некоторых местах капает, а также течёт с торцов по стене. Самостоятельно поменять кровлю на козырьке не получится: надо залезать с крыши. Да и должна эта делать управ. компания, а она нифига не делает. Я 2 раза уже писал им.
