ЮрийР
ЮрийР
11.02.2009 в 01:58:57
С материнкой вроде разобрался, а вот с проводами передней панели затык получился - с панели идут провода со штеккерами(или типа того, фигзнат как по научному) с надписями и проводами по цвету: HDD LED на два штырька с оранжевым и белым RESET SW на два штырька с сиреневым и белым POWER SW на два штырька с красным и черным POWER LED на три штырька с белым и зеленым
На плате фиговина со штырьками и обозначением в юзерс гиде:
POWER LED + -
Это вроде понятно, но не совсем - какой цвет провода обозначает +, а какой - ? Или ежели горит светодиод, то правильно подключил, а если нет, то перевернуть (комп вверх ногами :) Кроме этого, штеккер на три штырька, а в гнезде(фигзнат как по научному) и по гиду вроде как на двухштырьковый штеккер. Переделать трехштырьковый на двухштырьковый?
PWR BTN в гиде с обозначением контактов PWR и GND - это что такое? POWER SW по переднепанельному? Если так, то какой цвет проводов у PWR и GND? Или здесь повигу как, вроде как простая кнопка должна быть...
+HD LED с обозначением контактов IDE LED+ и IDE LED- , какой там цвет проводов означает +, а какой -? Наверно тоже методом тыка можно найти правильное подключение по полярности? RESET с обозначение штырьков Ground и Reset, какой цвет обозначает Ground, а какой Reset? (Я подозреваю, что здесь пофигу обозначения, простая кнопка же...)
hitman_II
hitman_II
11.02.2009 в 07:46:24
а материнка какая
ЮрийР написал : PWR BTN в гиде с обозначением контактов PWR и GND - это что такое?
включение однако, большая круглая кнопка или какой другой формы :) полярность для кнопок по фигу, а вот для лампочек полярность конечно важна, но я всегда забываю и методом тыка
ЮрийР написал : Кроме этого, штеккер на три штырька, а в гнезде(фигзнат как по научному) и по гиду вроде как на двухштырьковый штеккер. Переделать трехштырьковый на двухштырьковый?
посмотрите на матери - может там и трех штырьковый разъемчик есть, они сейчас как правило дублируются
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
11.02.2009 в 08:16:40
ЮрийР написал : Это вроде понятно, но не совсем - какой цвет провода обозначает +, а какой - ? Или ежели горит светодиод, то правильно подключил,
У моего корпуса Microlab белый провод "-", цветной "+".
Прошлый раз столкнулся с такой фигней - распилил штеккер.
PWR BTN и POWER SW - это разные имена одного и того же выключателя, в первом случае Батон мощности, а во втором - Свич мощности. Обычно ему пофиг полярность.
ЮрийР написал : +HD LED с обозначением контактов IDE LED+ и IDE LED-
Это тоже имена индикатора работы винчестера.
В ряде случаев приходится подбирать включение штекеров путем подбора их положения.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
11.02.2009 в 10:19:03
ЮрийР написал : Переделать трехштырьковый на двухштырьковый
Легко переделывается с помощью иголки.
