HHedgehog
HHedgehog
12.02.2009 в 11:31:07
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста:
1) можно ли а автомате Legrand в зажимать шину медную (плоская, Lerand, 3P) и провод 6 кв.мм.?
Есть клеммы Legrand 04906, но они с шиной не очень хорошо встают, шина перекашивается чуть-чуть.
2) Кажется что провод с шиной + провод 6кв. будут лучше фиксироваться и площадь контакта не меньше будет . Есть ли какие-то запреты на такое подключение?
Заранее спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2009 в 15:57:01
HHedgehog написал : провод 6 кв.мм.?
Моножилу? Многопроволочную вместе с шиной нельзя, вроде.
LAV
LAV
Подольск
12.02.2009 в 16:19:04
ВТБ! написал : Многопроволочную вместе с шиной нельзя, вроде
Можно с НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный) или НШВ.
HHedgehog
HHedgehog
12.02.2009 в 16:32:04
Провод одножильный 6кв.мм.
Просто леграндовская клемма 04906 с леграндовской гребенкой как-то не четко встает. при затяжке клеммы вместе с гребенкой шину чуть перекашивает из-за конструкции клеммы (она прямая, а не с изгибом как у клеммы 14885 Schneider Electric) - как-то колхозно получается.
Чисто визуально гребенка и провод 6 или 10 квадратов вместе лучше встанут, чем гребенка с клеммой
LAV
LAV
Подольск
12.02.2009 в 18:05:31
HHedgehog написал : она прямая, а не с изгибом как у клеммы 14885 Schneider Electric Чисто визуально гребенка и провод 6 или 10 квадратов вместе лучше встанут, чем гребенка с клеммой
Полностью согласен привожу цитату из каталога Schneider Electric MULTI 9: Для гребёнчатых шинок 1Р+N (шаг 9мм) присоединение гибким кабелем сечением до 6мм.кв. Для гребёнчатых шинок шаг 18мм присоединение гибким кабелем сечением до 16мм.кв.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2009 в 09:20:00
HHedgehog написал : Провод одножильный 6кв.мм
Для однопроволочной жилы клемма не нужна - к чему лишние переходы.
