ЖабоКОТИК
12.02.2009 в 15:51:55
Проблема такова: Есть арка широкая, ее надо заузить со всех сторон на 45см (т.е. из арки сделать дверной проем). Стены бетон с железными арматурами внутри. Ширина 14,5см (т.е. толщина стены арки). Потом стены будут оклеены обоями.
Кто говорит гипсокартонном зашить. Кто говорит пеноблоками. Если гипсокартон - так внутри получается пустота – это не подходит.
Всю голову сломали как это правильно сделать, помогите плиз сделать это профессионально, а не абы как, да еще чтобы было вровень со старой стеной. :o
ChuvakOzr
Озерск
12.02.2009 в 19:09:37
а чем кирпич не нравится?
mihamaster
12.02.2009 в 20:02:59
ChuvakOzr написал : Кто говорит пеноблоками.
Просто и надежно.Если есть какие-нибудь предубеждения против блоков,делайте кирпич. Оба варианта проверены неоднократно.Не сомневайтесь. Имеется в виду,что потом все заштукатурится и зашпаклюется.
ЖабоКОТИК
12.02.2009 в 20:04:42
Не знаю нравится или не нравится кирпич:confused:
Т.е. внутри кирпич, а сверху гипсокартон?
Надо чтобы было более-менее чисто (в квартире жить будет семья и двое маленьких детей), быстро и не очень дорого.:o
ЖабоКОТИК
12.02.2009 в 20:07:35
А какие блоки брать? 15см шириной и их спиливать или более узкие и тогда сверху шпатлевать?:confused:
mihamaster
12.02.2009 в 20:25:37
ЖабоКОТИК написал : 15см шириной и их спиливать
Вариантов несколько. 15-спилить. 10+по 2 см штукатурки по сторонам.7+5+штукатурка.Посчитайте,что выгоднее. Я бы поставил блоки 10 см и штукатурку с обеих сторон.Блоки можно ставить на плиточный клей"Юнис 2000".Штукатурка"Волма".Учитывайте,что блоки надо ставить на плиту т.е. все расчистить.Не забудте про грунтовку.
ЖабоКОТИК
12.02.2009 в 20:39:59
Спасибо.
Только недавно читала на этом форуме, что Юнис слишком сыпучий. Другие варианты есть?
Кирпич то можно поштучно купить, а ячеистый бетон как продается?
mihamaster
12.02.2009 в 20:52:25
ЖабоКОТИК написал : Юнис слишком сыпучий. Другие варианты есть?
Я использую"Юнисы" больше 10 лет.Никаких проблем.Главное не нарваться на подделку. Вы просили недорого.Я вам и назвал эти материалы. В принципе любой плиточный клей.Есть также спец.смеси для блоков. Блоки продаются поштучно.Размер 25см на 60см.Толщина от5 см и до ...не помню.
ЖабоКОТИК
12.02.2009 в 22:40:40
Спасибище!:)
