kottoll
kottoll
19.02.2009 в 01:33:58
glazkov_ro написал : неправильно работает защита
 Возможен и этот вариант, спасибо))) А защита, контроль собраны, быстрее всего, на микросхемах ( 4 шт.), а я пока никак не могу схему найти к этому аппарату. Или это действительно "клон" какой-то... Хотя покупалось в солидном магазине...
mich_
mich_
24.02.2009 в 13:57:30
johnlc написал : интересное решение - полумост с модулем и дискретными диодами
Напоминает корейскую линию инверторов (Powerman/Dainet/Asea/Powwel, etc...). Для них характерно наличие встроенного блока VRD (защита от повышенного напряжения хх в режиме "не сварка"). На некоторых Powerman, если не ошибаюсь, было даже принудительное отключении этой опции с панели. Может, попробовать и здесь подобраться к ней? Хотя, скорее всего, здесь этот блок интегрирован в общую плату управления.
21.09.2011 в 23:56:17
Здравствуйте.Не работает сварочный аппарат TOP-130ES INVERTER MMA WELDER.Перестал работать после того.как электрод раз 6-7 проехался по массе(по листу металла) было небольшое искрение и всё(что так повлияло на него?).После разборки определили,что сгорел модуль BSM75GB60DLC. Можно заменить модуль на трнзисторы.как написано здесь: http://www.diagram.com.ua/list/technology/replacing_igbt_module_welding_machine.shtml Если есть схема,дайте пожайлуста ссылку. И ещё вопрос,в статье написано;В результате проверки аппарата выяснилось, что при напряжении в сети ниже
190 В форма подаваемых на затворы IGBT сигналов начинает искажаться. Поэтому просадка сетевого напряжения может привести к неполному открыванию этих транзисторов и, как следствие, их перегреванию и пробою. Это касается и этого аппарата? Спасибо.
