Service-man
Service-man
15.02.2009 в 18:50:29
Ох сколько раньше в сервис приносили УШМ`ок заклиненных !
Ничего и никуда не надо подкладывать - просто нужно затягивать не до "усерю", а в разумных пределах ! А то затянут до "немогу", потом ещё самим диском подтянется, и удивляются- чего-же он заклинил-то !
Если уж заклинил - обламываете остатки диска, откручиваете плату подшипника вместе с шайбами и шпинделем, зажимаете за шпиндель, или за края шестерни - в тиски ! После чего нагреваете термопистолетом гайки и откручиваете без усилий - ключом ! И гайки целые остаются !
А вообще пользуйтесь быстозажимными гайками ... http://www.bosch-pt.ru/accboptocs2-ru/Category.jsp;jsessionid=ED48D9C7BF6955522BC8DE70336F5C1F.worker1?ccat_id=96818&lang=ru
15.02.2009 в 19:05:28
Service-man написал : А вообще пользуйтесь быстозажимными гайками ...
А если такую гайку дополнить макитовским фланцем... То вообще супер...
kvost
kvost
15.02.2009 в 20:50:49
Викторыч написал : Кто-то по неопытности диск шайбой внутрь поставил
Серьезно? Например, лепестковый круг или отрезной круг с вогнутым центром иначе вообще не поставить :)
Alex___dr написал : А если такую гайку дополнить макитовским фланцем...
Можно и не дополнять, - и так хорошо откручивается.
in my humble opinion
znayshy
znayshy
Феодосия
15.02.2009 в 20:54:33
Все советы , по ходу , касаются того КАК ЗАТЯГИВАТЬ ФЛАНЕЦ , а не как раскрутить в случае возникновения внештатной ситуации ; спасибо всем огромное , теперь и я практически все знаю о закручивании...
15.02.2009 в 21:01:32
znayshy написал : Все советы , по ходу , касаются того КАК ЗАТЯГИВАТЬ ФЛАНЕЦ , а не как раскрутить в случае возникновения внештатной ситуации ;
Эти советы позволяют значительно сократить вероятность возникновения такой ситуации... А если ещё свести к минимуму заклинивания диска в металле, то будет ещё лучше... Внештатных ситуаций лучше избегать, чем из них выпутываться...
znayshy
znayshy
Феодосия
15.02.2009 в 21:03:19
я уже вставил пластмассовую прокладку , работаю , претензий нет
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.02.2009 в 21:18:49
ИМХО. Диск ставим строго металл-стороной (шайбой впрессованнной) ВНУТРЬ. Смотрим на опорную шайбу - там у бошика резиновое кольцо и оно должно опираться на металл-шайбу. Со стороны гайки подкладывать хотя бы БУМАГУ!!! Про это не раз описывалось. Не обязательно строго круглую. Можно и квадратную и дырочку квадратную. это для того, чтобы не заклинил диск.
znayshy
znayshy
Феодосия
15.02.2009 в 21:26:07
к сведению - у меня не БОШ а Макита
kvost
kvost
15.02.2009 в 21:27:45
Без разницы.
15.02.2009 в 21:31:05
znayshy написал : к сведению - у меня не БОШ а Макита
Гайка подойдёт... :) А у Макиты видел оригинальные фланцы имеющие свободный ход опорной части околдо 10-15 градусов, для облегчения отворачивания...
znayshy
znayshy
Феодосия
15.02.2009 в 21:32:19
Alex___dr написал :
Alex___dr написал : Гайка подойдёт... А у Макиты видел оригинальные фланцы имеющие свободный ход опорной части околдо 10-15 градусов, для облегчения отворачивания...
ну да , дополнительным девайсом
