15.02.2009 в 21:38:57
znayshy написал : ну да , дополнительным девайсом
Вот как раз дополнительным и не видел... А то бы купил... Видел только с инструментом...
Викторыч
Викторыч
Томск
16.02.2009 в 07:50:21
Kvost написал : Серьезно? Например, лепестковый круг или отрезной круг с вогнутым центром иначе вообще не поставить
Серьезно. Лепестковый не абразивный, его так не клинит, а отрезных с вогнутым не видел, видел с выпуклым :) и вполне успешно ставил шайбой наружу.
AMA3OH написал : ИМХО. Диск ставим строго металл-стороной (шайбой впрессованнной) ВНУТРЬ.
Хорошо хоть ИМХО, где это вы такую глупость прочитали?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.02.2009 в 08:16:28
AMA3OH написал : ИМХО. Диск ставим строго металл-стороной (шайбой впрессованнной) ВНУТРЬ. Смотрим на опорную шайбу - там у бошика резиновое кольцо и оно должно опираться на металл-шайбу. Со стороны гайки подкладывать хотя бы БУМАГУ!!!
Прочитайте это имхо. И сделайте всё строго наоборот. И не ошибётесь! ;) Металлическое колечко на диске предназначено как раз для скольжения зажимной гайки (иначе будет тереть по абразиву). А на ведущую (неподвижную относительно диска) часть привода, диск ложится абразивной частью...
nautilus
nautilus
Камышин
16.02.2009 в 15:15:38
AMA3OH написал : там у бошика резиновое кольцо и оно должно опираться на металл-шайбу
Кстати, а для чего нужно это самое резиновое кольцо?
Викторыч
Викторыч
Томск
16.02.2009 в 15:37:27
nautilus написал : Кстати, а для чего нужно это самое резиновое кольцо?
для центровки диска относительно фланца, между ними хоть и не большой, но зазор бывает.
kvost
kvost
16.02.2009 в 18:46:18
Викторыч написал : Лепестковый не абразивный, его так не клинит
Тем не менее, это косвенный показатель.
Викторыч написал : отрезных с вогнутым не видел, видел с выпуклым
Эт смотря с какой стороны смотреть :)
Викторыч написал : вполне успешно ставил шайбой наружу.
Зазор будет слишком мал (на 230мм чуть ли не "чиркает" о кожух). Вряд-ли это правильно. Зато в случае обратного монтажа "выпуклость" практически сводит на нет высоту зажимной гайки - инженерная логика подсказывает, что "вогнутость" для того и существует :)
Викторыч написал : для центровки диска относительно фланца, между ними хоть и не большой, но зазор бывает.
Стараюсь мусорные круги не покупать - от дисбаланса руки отваливаются. Стараюсь брать круги Макита: недорогие и качество практически на уровне Родиус и им подобных - никакого дисбаланса и ресурс в 1,5, а то 2 раза выше, чем у лужских.
in my humble opinion
serezhiki
serezhiki
Ижевск
16.02.2009 в 22:39:19
В макитах, что попадались в руки, на самом деле фланец имеет
Alex___dr написал : свободный ход опорной части околдо 10-15 градусов
. Ни разу не зажало диск! И ломало и разрывало, но откручивается всегда!
А вот шаманские танцы с горелками, газовыми ключами, сломанными фиксаторами были, и не однократно. Пока своей болгаркой не обзавелся, раза три повезло, возьмешь инструмент попользоваться, ан пока работать начнешь, позеленеешь, снимая убитый диск.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.02.2009 в 00:49:28
Викторыч написал : Цитата: Сообщение от AMA3OH ИМХО. Диск ставим строго металл-стороной (шайбой впрессованнной) ВНУТРЬ.
Шихаэль Мума написал : Цитата: Сообщение от AMA3OH ИМХО. Диск ставим строго металл-стороной (шайбой впрессованнной) ВНУТРЬ. Смотрим на опорную шайбу - там у бошика резиновое кольцо и оно должно опираться на металл-шайбу. Со стороны гайки подкладывать хотя бы БУМАГУ!!!
Не в обиду, господа. Посмотрите на ДИСК. И обратите внимание, что ШАЙБА впресованная в диск стоит с той стороны, ГДЕ ЭТИКЕТКА. Так вот эта этикетка и должна быть обращена ВНУТРЬ, т.е. со стороны опорной шайбы. Если ставить наоборот, то резиновое кольцо на опорной шайбе будет ОДНОРАЗОВЫМ, резинку просто срежет абразивом. Для предотвращения заклинивания диска пользуйте быстросъемной гайкой или подкладывать бумагу. Если не убедил, то смотрим на диск выгнутый. Там шайба установлена со стороны этикетки. Для прогбы = попробуйте закрепить такой диск вогнутой стороной внутрь, т.е. этикеткой снаружи = получите просто упирание диска в кожух. Возьмите диск обдирочный, там шайба опять на стороне этикетки и этой этикеткой ставим ВНУТРЬ, т.е. упираем шайбу об шайбу, а гайка останется снаружи. Опять пишу ИМХО.
Шихаэль Мума написал : Прочитайте это имхо. И сделайте всё строго наоборот. И не ошибётесь!
Мастер, плиз, отпишите опыт установки диска (обдирочного и выгнутого) этикеткой снаружи. КАК работалось?
К вам такая же просьба. Попробуйте проверить выгнутым или обдирочным диском установку шайбой наружу, те.е со стороны гайки.
после можно сделать вывод, что ВСЕ диски ставятся шайбой ВНУТРЬ ( на той стороне этикетка и упирается в опорную шайбу). ССОРИ МНОГА БУКАФ, но задело...
nautilus
nautilus
Камышин
17.02.2009 в 01:22:54
"...Интересная особенность - лицевая сторона круга находится с обратной (относительно втулки) стороны. Как следствие, будучи установлен на "болгарку", он по-прежнему будет радовать фирменным дизайном..." - http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?test&45&3
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.02.2009 в 06:14:54
AMA3OH написал : что ВСЕ диски ставятся шайбой ВНУТРЬ ( на той стороне этикетка и упирается в опорную шайбу).
Поддерживаю.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.02.2009 в 08:38:58
AMA3OH написал : МНОГА БУКАФ, но задело...
Извиняюсь, в первом предложении своего письма погорячился, по форме. А по сути - сцылочку на правила установки дисков плиз, если есть? А если нет, открываем инструкцию по эксплуатации болгарки, да того же боша Нет там на этот счёт ничего (на 125-е, на 230 не смотрел). Ну не придаёт бош этому значения. А я придаю, и выше свою т.з. немного обосновал. И этикеточку мне снаружи удобнее читать почему-то. И пилили много лет таким макаром, и всё в порядке... А гайку заворачивать, скрежеща по абразиву, рука не поднимается, жалко.
AMA3OH написал : Для предотвращения заклинивания диска пользуйте быстросъемной гайкой или подкладывать бумагу.
В стандартный комплект быстрогайку не кладут. Как и "бумагу" (туалетная пойдёт? а то многие "пользователи" и на такое способны)...;)
