bopoh575
bopoh575
16.02.2009 в 17:59:24
Ситуация такая: имеется кабинет, в котором есть деревяные шкафы, внутри которых установлены розетки прямо на стенках этого шкафа. Подскажите, мне кажется, это не правильно, дайте ссылку на нормативные документы (ПУЭ, ГОСТ, СНиП???). Заранее спасибо.
LAV
LAV
Подольск
17.02.2009 в 15:35:56
Смотря какие розетки и какой кабель. А в деревянном доме с деревянной стенкой жить без эл-ва?
аматор1
аматор1
17.02.2009 в 15:45:59
не помню где , но монтаж на негорючем основании
PoloAlex
PoloAlex
Минск
17.02.2009 в 16:06:45
Что за розетки стоят
bopoh575
bopoh575
17.02.2009 в 16:13:03
LAV написал :
да, но в деревяном доме проводка открытая, а здесь все скрытое.
PoloAlex написал :
обыкновенные, внешние еще советского производста.
PoloAlex
PoloAlex
Минск
17.02.2009 в 16:40:37
bopoh575 написал : обыкновенные, внешние еще советского производста.
Сложно без картинки - если это розетки наружной установки каторые применяются для наружного монтажа во влажных помещенияе то впринципе нормально, так как у них корнус полностью изолирует внутрености от поверхности шкафа, если это розетка посажена на адаптер то нужно смотреть есть ли негорючая основа.
Советцкий наружнве розетки помню тока такие круглинкие - у них небыло задней стенки. Все зависит от тога как и что поставили - можно как говорится и из Г. сделат конфетку каторая будет гораздо надежее специальных изделий от некторых производителей.
AndrewK
AndrewK
Львов
18.02.2009 в 10:25:41
Если простояли с совковых времен - простоят и дальше, если конечно в шкафу 2-5киловатный нагреватель не подключать
services
services
18.02.2009 в 10:27:02
AndrewK написал : , если конечно в шкафу 2-5киловатный нагреватель не подключать
...вещи сушить!!!
