мили
мили
16.02.2009 в 18:24:22
Есть газовая варочная панель,подключена к газовой трубе(стояку) через диэлектрическую вставку и сильфоновый шланг.Под ней находится электрический духовой шкаф.Электроподжиг в варочной поверхности не подключен.Газовый шланг и газовый стояк не соприкасаются нигде кроме как через диэлектрическую вставку.Также шланг не касается духовки.Почему варочная поверхность бьет током(слабо),но есть разряд.На полу лежит керамическая плитка.и есть теплый пол(электрический).Розетки заземлены на щитке в квартиру. И еще духовой шкаф ,когда еще не был встроен,стоял на полу новый в комнате ,где нет теплого пола,когда к нему прикасаешься бил током???? Меня это очень тревожит. Гибкая подводка к воде тоже редко, но бьется током! Что происходит??? Прошу подскажите ,что это такое и как можно избавится от такого??! Заранее спасибо
аматор1
аматор1
16.02.2009 в 18:29:20
статика ИМХО
мили написал : Гибкая подводка к воде тоже редко, но бьется током!
а это соседи-вредители могут быть
mww08
mww08
Тюмень
16.02.2009 в 18:48:54
ИМХО. Статика.
services
services
16.02.2009 в 20:33:48
и я напишу статика!
services
services
16.02.2009 в 20:35:04
Узо есть у Вас в щитке или дифы! Нет,поставьте и не переживайте сильно так!
мили
мили
16.02.2009 в 20:38:40
А что такое дифы? Узо по моему нет.В квартире есть щиток и автоматы легран отдельные на все ,духовку ,стиралку,теплые полы.
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
16.02.2009 в 20:49:46
ЭЭЭ а не может быть что подогрев на полу пробивает когда вы прикасаетесть к хорошему нолю (земле), он начинает кусаться
мили
мили
16.02.2009 в 20:53:29
А так бывает?Если это так,-значит ли это ,что сделали неправильно теплый пол?И как тогда с этим бороться?
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
16.02.2009 в 21:07:23
Если есть указатель напряжения, или тестер попробуйте кинуть на защитный ноль (заземление) в розетке и на пол (именно туда где вы стояли, когда вас било током)
