Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
16.02.2009 в 20:06:32
У меня такая проблема. Ко мне обратился знакомый с просьбой починить светорекламу над его магазином. На ней, по его словам горели только первые три буквы (а изначально горели все), но я честно говоря не проверял, может он там полазил и они перестали гореть вообще. Одну причину я нашел в конце третей лампы (буквы) провод пробил на железо. После того как я устранил неполадку, лампы перестали гореть вообще. Электроды в лампах светились но сами лампы не загорались. Выкладываю схему их соединения. Могут ли они работать с такой схемой? Если нет, поправьте пожалуйста. Я сталкиваюсь с неоновыми лампами впервые, и потому даже не знаю как они должны быть расключены. Заранее спасибо!
azus6
azus6
Балашиха
16.02.2009 в 20:14:42
А конец цепочки куда подключен?
Кстати, у ламп четыре вывода с каждой стороны? Проверить бы омметром-вдруг там спираль есть.
Тогда можно вкл по стандартной схеме. Лампы с люминофором или прозрачные ? Каков вопрос,таков и ответ
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
16.02.2009 в 20:18:56
Конец цепочки висит в воздухе. У ламп два выхода с каждой стороны, спирали нет. Лампы не прозрачные (Белые)
services
services
16.02.2009 в 20:21:47
С трансформатора выходят две жилы одну жилу надо подсоединить к одному концу цепи,а второй конец ко второму тобишь по кругу!а у вас на рисунке последняя лампа к чему присоединена,второй конец! P.S:"Это невозможно"- сказала Причина, "Это безрассудно"- заметил Опыт, "Это бесполезно"- отрезала Гордость, "ПОПРОБУЙ!"-шепнула Мечта.....
services
services
16.02.2009 в 20:22:48
Sahasun написал : Конец цепочки висит в воздухе. У ламп два выхода с каждой стороны, спирали нет. Лампы не прозрачные (Белые)
Он не должен висеть в воздухе!
services
services
16.02.2009 в 20:23:49
Хотите сказать с транса выходит одна жила!
azus6
azus6
Балашиха
16.02.2009 в 20:23:51
А вы уверены что нет? похоже как раз и нет. Если конец цепочки в воздухе---неудивительно что нифига не работает. У вас-трансформатор, а не ВЧ-передатчик.
Подключите ко второму концу трансформатора-и все заработает.
azus6
azus6
Балашиха
16.02.2009 в 20:25:18
Если одна жила,то это сильно смахивает не на трансформатор, а БП для люстры Чижевского-там тоже один вывод.
services
services
16.02.2009 в 20:25:44
должно быть так от транса по кругу и опять конечная лампа к трансу!там кто то до вас полазил!
services
services
16.02.2009 в 20:26:45
:D
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
16.02.2009 в 20:41:14
Конечный провод висит в воздухе, причем до трансформатора он не достает. То-есть оборваться он не мог. Видно было бы или кусок провода торчащий из трансформатора или хотя бы конец провода не выглядел бы ровненько откусаным. А может ли конец схемы сидеть на земле?
