17.02.2009 в 20:46:49
В моем холодильнике Samsung такие звуки тоже присутствуют, у соседа LG- аналогично, как будто яйца по полкам перекатываются. Это не поломка.
17.02.2009 в 20:52:15
Alligator, эти "яйца" - скорее всего, имеют причиной систему ноу-фрост. В Либхерр-е автора этой системы нет...
17.02.2009 в 20:59:54
kostushock написал : Треск моего холодильника не похож на тепловое расширение.
Очень трудно обсуждать звуки не слыша их. Дайте холодильнику поработать недельку, потом посмотрите, что изменилось. В моём холодильнике потрескивание, не ритмичное, именно от теплового расширения. Если звук чётко ритмичный и всегда одинаковой громкости, то скорее всего это что-то другое. Разверните холодильник и послушайте откуда исходит звук, для верности возьмите металлический стержень и слушайте им. Короче сначала хоть примерно выявите откуда этот шум исходит.
Прочитал про ваш холодильник. Судя по всему там и шуметь то особо нечему, кроме компрессора. Управление механическое (термостат), клапана нет.
17.02.2009 в 21:04:51
bc----
Не в тряске дело, а в циркуляции хладагента. Звук появляться через минуту-две после включения компрессора (т.е. когда хладагент начнет "гулять" по всем капиллярам) и исчезает через минуту-две после отключения компрессора (как раз когда хладагент остановится и прекратится его бульканье).
wawa В представительство Либхер звонить бессмысленно. Во-первых, как вы заметили, там люди довольно некомпетентные. А во-вторых, их ответ очевиден: с холодильником всё в порядке (очень нужно им заниматься заменой и пр. возней). В лучшем случае посоветуют вызвать мастера для диагностики, но мастер опять же скажет, что всё нормально, т.к. шум в пределах нормы, а остальное его не интересует.
Если не сложно (на будущее) скиньте координаты вашего центра ЗПП (можно в личку, дабы не заниматься публичной рекламой).
Alligator На катающиеся яйца может и похоже... Но скорее на катающиеся по полу маленькие металлические шарики. Точно похож на звук головок жесткого диска Seagate или Western Digitall:)
Новосёл Ноу фрост нет. Самая простая модель.
Valeriy68 Звуки неритмичные (средняя частота около 10 Гц). Но не прекращаются ни на секунду в момент циркуляции хладагента. У вас так?
17.02.2009 в 21:18:11
kostushock написал : Звуки неритмичные (средняя частота около 10 Гц). Но не прекращаются ни на секунду в момент циркуляции хладагента. У вас так?
Нет не так. Звук прекращается, потом возникает вновь. Но звук тихий и услышать можно только в полной тишине или если специально прислушиваться. Булькание более громкое :) А ещё есть звук, как будто давление спускают, но тоже тихий. Модель 4066. Я даже особо этими звуками не парюсь, чего и вам советую:)
17.02.2009 в 21:40:50
Шум локализуется сзади сверху (т.е. в районе морозилки). В моей модели морозилка сверху.
18.02.2009 в 09:22:13
Новосёл написал : эти "яйца" - скорее всего, имеют причиной систему ноу-фрост.
Ноуфрост по звуку отличается только работающим вентилятором.
18.02.2009 в 10:13:42
kostushock написал : Если не сложно (на будущее) скиньте координаты вашего центра ЗПП (можно в личку, дабы не заниматься публичной рекламой).
Нужно обращаться в отдел ЗПП по месту жительства...мне показалось, что Вы из Королёва.
18.02.2009 в 10:22:33
У меня такая же штука. Холоджильник Снайга с нижней морозилкой без ноу-фроста. Я так же сравнил его с звуком древнего харда. Пол года в работе, пока все ОК
18.02.2009 в 10:45:03
bc----, нет, не только звуком вентилятора. На холодильник.ру в форуме есть целая ветка, где народ жалуется на "звук типа стука падающего льда".
18.02.2009 в 12:49:30
wawa
Нет, я из Москвы. А координаты московского центра ЗПП не подскажите (опять же, можно в личку)?
