сансэй
сансэй
18.02.2009 в 23:07:03
преобразователь не притягивает не чего на сколько я понял а меняет структуру вообще сложный вопрос даже для тех кто им пользуется как им понять работает он или нет покрайней мере тут так все любят госты и сертифекаты http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&spsite=www.kotly.ru&img_url=www.vega-teplo.ru%2Fprivate%2Fvega-teplo-ru%2Fprices%2Fscertif-mpw.jpg&rpt=simage
щас специально загленул в яндекс даже не ожидал что там столько моделий и производителей
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
18.02.2009 в 23:19:01
Alex74 написал : особенно помня проведенную чистку стиралки с полной разборкой, результатом которой стало извлечение около 1 кг накипи
Вариант. Можно подключить стиралку к горячей воде вместо холодной. К ЦВ, газ колонке или бойлеру, не суть важно. Это ЗНАЧИТЕЛЬНО замедляет образование накипи в СМ при использовании ее в обычных температурных режимах стирки 40-60 С (кипячение при 90 не практикуем). НАСКОЛЬКО именно замедляет, пока количественно сказать не могу: с тех пор как полгода назад подключил, накипь на ТЭНе еще не появилась :) Раньше приходилось обрабатывать антинакипином 1 раз в 1-2 месяца - ТЭН начинал шуметь как чайник, т.е. в слое накипи вода уже закипала. Жесткость у нас ок 10 ед.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
18.02.2009 в 23:39:21
сансэй написал : преобразователь не притягивает не чего на сколько я понял а меняет структуру
Если это фраза из описания таких приборов, то ценность ее сомнительна. Еще, кстати, дополнительный маркетинговый прием - наукообразные выражения.
Слабо помню химию, почти забыл, однако терзают меня смутные сомнения. Изменение структуры (чего? подозреваю, что молекулы) возможно в процессе химической реакции. Магнитное поле, вероятно, служит катализатором химической реакции, но никак не инициатором ее. И зачем мне химзавод в стояке?
сансэй
сансэй
18.02.2009 в 23:46:05
Зоркийглаз написал : И зачем мне химзавод в стояке?
:confused:
я тут не выступаю экспертом тоже пытаюсь разобратся но в паходе на яндекс наткнулся на громадные промышлинные преобразователи, и ещё для себя открыл что их(преобразователи) производит рбм то есть не только наши да вы зайдите почитайте что там во что преобразовается там всё подробно описано
Зоркийглаз
Зоркийглаз
18.02.2009 в 23:51:49
Сансей, спасибо! Я тоже хочу разобраться, а не просто "облаять". Вот уже люди откликнулись, у кого реально работает штуковина. Будем посмотреть.
naday
naday
19.02.2009 в 02:55:12
Вспомнил девяностые , как в бак машины всякую хрень заливали и машина якобы становилась новой и бензина кушала меньше, как на каждом шагу лечебные медальоны и циркониевые браслеты загоняли, чудо лазеры и т.п. Да и сейчас рекламу всякой дряни посмотришь по телеку и в аху падаешь, и ведь сертификаты имеют и госты какие то соблюдают, моё мнение эта таже хрень.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.02.2009 в 11:06:54
2naday Смущает, что эти устройства канули в лету, а магнитная обработка живёт и процветает. Не наводит на мысли, что именно это- работает?
Зоркийглаз
Зоркийглаз
19.02.2009 в 12:31:34
Изучил доступные темы в интернете (не все :)) Потратил четыре часа. Общее резюме следующее. Польза от МПВ в "бытовом" варианте невелика, но есть. Отсутствие МПВ в системе большого рояля не сыграет, присутствие - тоже. Кому помогает - флаг в руки, кто не хочет тратиться - много не потеряет. Замечена одна одна особенность. При промышленном применении МПВ используются электромагниты в последовательном соединении с химическими фильтрами. Основной эффект от реально действующей магнитной обработки выражается в "слипании" активных ферритовых коллоидов (солей железа проще говоря), что делает накипь (она все равно никуда не пропадает) рыхлой и быстроразрушающейся.
По размышлениям некоторых авторов, обработанную магнитом воду лучше в пищу не употреблять, поскольку система изначально разрабатывалась для промышленных отопительных систем. Вот такая картина.
AndreyStar
AndreyStar
19.02.2009 в 14:00:17
Нашел в нете перепечатку с презентации RMB, там говорилось что под действием магнитного поля из накипи образуются кристалы игольчатой формы а не ромбовидные, и игольчатым сложно зацепиться за стенки трубопровода и следовательно оно не зарастает, причем химический состав воды не изменяется. Хотя пишут что в закрытых системах возможно газообразование
Vlad54
Vlad54
19.02.2009 в 14:42:50
alsem написал : Не важно. Любой опыт будет интересен.
Если интересно, то мне знаком положительный опыт применения магнитного фильтра для уменьшения количества растворимого железа в воде. Частный дом, превышение концентрации железа до установки фильтра в систему в разы от требований Санпина. После установки фильтра - вкус и цвет воды реально изменились к лучшему. Воду отдали на лабораторный анализ - итог уменьшение содержания железа в воде на 80% от исходного. Что касается жесткости воды, то она не изменилась.
tda63
tda63
Самара
19.02.2009 в 14:59:04
Возможно при работах по установке чудо-фильтра в систему там еще и самую ржавую трубу вырезали...
