17.02.2009 в 21:13:43
к примеру, прочность на изгиб 6 МПа. Какую силу я должен приложен чтобы он разрушился, а точнее (для бытового понимания) сколько кг на него положить? :)
17.02.2009 в 22:25:49
Romariok написал : сколько кг на него положить?
60 кило на сантиметр квадратный
17.02.2009 в 23:02:21
Romariok написал : прочность на изгиб 6 МПа
1 МПа примерно равен 10 кг/см2
17.02.2009 в 23:22:26
спасибо! В ручную на отрыв (адгезия) и на сгиб (при облокочении) я столько не создам на закладном элементе, даже при ударной силе :)
17.02.2009 в 23:27:19
Romariok написал : В ручную на отрыв (адгезия) и на сгиб (при облокочении) я столько не создам на закладном элементе, даже при ударной силе
..эт смотря как покушать и в каком эмоциональном состоянии находиться :)
18.02.2009 в 00:30:46
Romariok написал : спасибо! В ручную на отрыв (адгезия) и на сгиб (при облокочении) я столько не создам на закладном элементе, даже при ударной силе
Ну-ну :) Наука есть такая - сопромат, иногда бывает полезно вспомнить...
18.02.2009 в 00:43:52
Как на бытовом уровне замерить температуру тела? Как на бытовом уровне замерить артериальное давление? Как на бытовом уровне радиацию? Как на бытовом уровне замерить ректальную температуру создающих подобные темы авторам?
Всё очень просто - купить прибор и научиться им пользоваться по инструкции, которая по Закону о Правах Потребителя обязана быть на родном языке.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
18.02.2009 в 02:11:06
последний афтар - идите накуй....
18.02.2009 в 03:01:00
бугога, гено надристал в личку...какойто оно нервное...
18.02.2009 в 09:29:13
Romariok написал : даже при ударной силе
да без проблем при ударе создадите
