Михалыч
Михалыч
Липецк
18.02.2009 в 18:28:47
Наткнулся на такие вещи: http://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=279&brand=0&page=1 Для чего они предназначены? Что предполагают долбить и с какой силой? Или здесь нет Джоулей?
Может такое зубило заменить перфоратор на режиме удара? Или у этого инструмента другое предназначение?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
18.02.2009 в 19:36:50
Михалыч написал : Наткнулся на такие вещи:
Спорная такая вещчь. По размерам как средний шурик, зубила похожи на зубила для перфораторов, только меньше. Энергию удара как хар - ку тоже нигде не встречал. Работать пока не довелось. но взяв в руки в магазине сразу возник вопрос - а много ли можно надолбить одной рукой? да и компрессор нужен нехилый....
Михалыч написал : Может такое зубило заменить перфоратор на режиме удара?
Исходя из всего выше сказанного - сомнительно.
кухонщик
кухонщик
18.02.2009 в 23:37:41
такие вещи используют в авторемонтных мастерских. ими срубают лишнее железо, по сварному шву. по дискавери видел. http://tehno-line.ru/files/theory/Artprocessing/1-2.htm
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.02.2009 в 23:41:27
кухонщик написал : ими срубают лишнее железо, по сварному шву.
А лишний бетон/кирпич получится?
Serg
Serg
19.02.2009 в 01:27:39
Михалыч написал : А лишний бетон/кирпич получится?
Разумеется. Вот уже с расходкой: http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=279&item=9820&price_id=11427&page=1
sano
sano
Вологда
24.02.2009 в 00:32:00
Работаю такими, от сумаке и от абака есть модели, те что попроще и дешевле
силу удара нигде не встречал, хотя как то основательно искал, при сравнение с макитой2450, зубило стукает немного сильнее, есть также регулировка силы удара на самом зубиле
очень удобная штука для работ где трудно подлезти, к примеру нишу в стене очень удобно можно обтесать, или для работ где нужно аккуратно и точно снять лишнее, крайне удобно если нужно сточить к примеру бугор на стяжке или стене, простым перфом так не получится по бетону слабоват будет, а кирпич штукатурка как раз, компрессор подбирается по расходу воздуха, но инструмент не требует постоянного расхода воздуха как УШМ так что может успевать и подкачать
общие впечатления положительные, это при том что имхо такой инструмент трудно сломать, пружины и сами зубила конечно расходный материал
