Привезли мне стармикс, как обещал, пишу сравнение. Сначала немного предыстории. Макита была куплена в декабре, нужно было фрезером снимать слой саморастекайки со стяжки, а без пылесоса это шибко пыльное занятие. Бытовой филипс, как и ожидалось, обломал на этом зубы, его хватало на пол квадратных метра, после чего забивался наглухо. Купил макиту 448. Она себя показала, конечно, на порядок лучше филипса. Но, проблема в отсутствии пылетряса. На стяжке ее хватало где-то на 3 квадрата, после чего приходилось разбирать, и выхлопывать фильтр. Занятие пыльное, кроме того, при этом пыль попадает на внутренние поверхности фильтра, и потом соответственно в пылесос. Сейчас решил купить стармикс, потому как предстоящий объем работ с макитой будет выполнять скучно и грустно. Итак, поехали.
Makita 448 показала себя вполне достойно на бетонной пыли, но для частых работ по ней макита не катит однозначно. После этого 2 месяца работала бытовым пылесосом, впечатления строго положительные. Сосет отлично, лучше бытового пылика, по громкости если и больше, то ненамного. Домашняя пыль собирается на фильтре в виде этакого "войлока", и снимается потом одним куском. Причем, наличие пыли не мешает всасыванию, мощность на глаз не падает. Однако, гораздо удобнее, и чище в этом режиме использовать мешки. Благо, как уже установили в соседней теме, для макиты не обязательно покупать ее родные мешки, которые стоят, как паровоз. Отлично подходят левые. Кстати, забегая вперед, мешки от стармикса тоже отлично подошли к маките. Теперь про стармикс. Он, сцуко, большой. Изрядно больше макиты. Колеса сделаны приличнее, но поворачиваются только 2 передних, т.е. боком его не покатаешь в отличие от макиты. Зато есть стопор на колесе, чтобы он не уезжал на наклонной плоскости. О пылетрясе говорить смысла нет, понятное дело, с ним работать на бетонной пыли будет несравнимо удобнее. Длинный шланг - непривычно, но очень удобно. Штатный переходник в отличие от макитовского шланга, подошел к бошевскому лобзику. Стальные трубы у стармикса - из серии "мелочь, но приятно". Шланг стармикса 35мм, у макиты 45мм. На стармикс идут насадки от других пылесосов, например, на него нормально села через штатный переходник мебельная щетка от вакса. Да и своих аксессуаров у стармикса великое множество. У вольтры сотня позиций, всякие щетки, переходники, и прочее. У макиты шланги толстые, думаю, при нужде купить оснастку будет сложнее. В стандартной комплектации у макиты есть губчатый фильтр для засасывания воды, у стармикса нету, только как отдельная опция. Регулировка силы всасывания у стармикса есть, хотя, не знаю, нафига она нужна. Индикатор засорения фильтра так же есть, но не знаю, нужен ли. По-моему, и так несложно понять, что пылесос забит. Неприятный момент - у стармикса нет никакого устройства для смотки шнура. У макиты по крайней мере специальная выемка на корпусе, куда заматывается шнур, и крепится клипсой. А тут только крючок сверху корпуса. Предполагается, что провод надо смотать в бухту, и повесить на него. Старт мотора у стармикса плавный, у макиты - броском. Крепление шланга у стармикса с замком, у макиты просто конусом, хотя ни разу не делало попытки вылететь. У макиты снизу резиновая юбка, у стармикса нет.
Теперь о главном. Поток воздуха у стармикса заявлен чуть больше, личные ощущения это потверждают. Разряжение у макиты не указывается, по субъективным ощущениям стармикс присасывается шлангом сильнее. Шум у обоих пылесосов в пределах разумного, на слух уровень шума очень близкий, стармикс немного не то тише, не то просто более низкий глухой звук.
Личный субъективный вывод. Если вам не требуется широкого спектра насадок, то макита однозначно лучше в качестве бытового пылесоса с эпизодическими работами по строительному профилю. Как я уже сказал, бетонная пыль фильтр забивает, а бытовая - нет. Если нужно просто сделать десяток дырок в стене, макита результат этой работы всосет, не поморщившись, фильтр чистить не придется. Не знаю, как поведет себя с древесной пылью от шлифовальных работ, но результат распилки ДСП лобзиком макита поглощала легко, фильтр при этом не забивался. Если же намечается большой фронт работ по бетону, макита не подходит однозначно. Нужен стармикс, либо его бошевский аналог.
