Вот по одной цене, но у Самсунга гарантия дольше. Что сейчас важно в дисках ???
3.5" Western Digital SATA II 500Gb 7200rpm 16Mb Caviar Green (WD5000AACS)
Samsung SATA II 500Gb HD501LJ 16Mb
Western Digital SATA II 500Gb WD5000AAKS 16Mb
20.02.2009 в 17:21:39
20.02.2009 в 17:33:31
Почему выбор именно из 500 гиговых винчей? У нас в юлмарте бывшей ультре разница между 500 и 800-1000 примерно 15-20 уе.
20.02.2009 в 17:42:19
В дисках важен объём! :) Всегда :)
20.02.2009 в 17:43:15
Guliver написал : Почему выбор именно из 500
Через очень короткое время приходится докупать... Если разница в цене действительно столь незначительна, берите больше... И если не привязаны к магазину на который дали ссылку территориально или различными картами, то рекомендую обратить внимание на Ф-центр:обслуживание, ассортимент и цены привлекательны.
Для сравнения
20.02.2009 в 19:04:21
мне нужно гигов 100-150, но я понял, что у 500 лучшее соотношение цена/емкость из небольших как потом потребуется - тогда и докуплю постоянно дешевеющие диски
20.02.2009 в 19:31:37
SergeyE написал : мне нужно гигов 100-150, но я понял, что у 500 лучшее соотношение
Здесь примите во внимание то факт, что при 500 потребляемая мощность больше, чем при 100-150. Практически пустые 350-400 будут "кушать" зря?
20.02.2009 в 19:35:11
OMON написал : при 500 потребляемая мощность больше
если не секрет за счет чего? :) должна быть наоборот меньше - ибо все также крутит все теже диски... но технологии не стоят на месте. чтото улучшили в движке
SergeyE написал : Что сейчас важно в дисках ???
то чтоб это был не самсосунг - у него все только мигает красиво а работать не работает, быстро ломается, ремонту не подлежит - взгляните например на сотовые и быт технику
20.02.2009 в 19:57:31
Tirael написал : чтоб это был не самсосунг - у него все только мигает красиво а работать не работает, быстро ломается, ремонту не подлежит - взгляните например на сотовые и быт технику
а специалисты хвалят))
20.02.2009 в 21:07:11
Много лет ставлю себе Вестерн Диджитал, пока без проблем (3 винта). Сигейт не нравится, ломался. Самсунг, кстати, на компе 1999 года до сих пор работает тоже.
20.02.2009 в 21:52:53
а я тащуся от Хитачей, у мну их два папицот, это на уровне интуиции, ещё не подводила
20.02.2009 в 22:09:34
Tirael написал : должна быть наоборот меньше
Просто сравните технические характкристики, указанные на винчестерах и убедитесь в том, что чем больше емкость, тем больше потребление электроэнергии.
