ob_1
ob_1
20.02.2009 в 22:45:06
Всем доброго вечера!
Подскажите кто знает или знаком с квартирами в этой серии:
Имеется 3-х комнатная квартира в доме 137 серии. Цель - повесить внутренний электрощиток в квартире. Хочется повесить электрощиток сразу как заходишь в квартиру. Там имеется стена, похоже на то что цельная и толстая. Очень хорошее место для шкафчика. Так вот не знаю можно ли сверлить и долбить её. Может кто уже сталкивался сам или делал кому-то.
LAV
LAV
Подольск
22.02.2009 в 03:40:20
ob_1 написал : Там имеется стена, похоже на то что цельная и толстая.
Это капитальная стена - главная опора дома, долбить и штробить просто так нельзя. Нужен проект!
ob_1
ob_1
22.02.2009 в 11:03:59
а где этот проект заказать можно? я ведь всего лишь хочу электрошкафчик внутренний повесить глубиной 9 см. точно надо?
LAV
LAV
Подольск
22.02.2009 в 13:17:04
ob_1 написал : а где этот проект заказать можно? я ведь всего лишь хочу электрошкафчик внутренний повесить глубиной 9 см. точно надо?
Можно для себя в тихушку, но не срезая арматуру.
ob_1
ob_1
22.02.2009 в 14:44:56
сверлю дырки, пока арматуру не встретил. кстати, такой вопрос - по какой методике лучше выдалбливать такую полость? сначала разрезать все на несколько частей (штук 12-16) и по очереди их долбить?
LAV
LAV
Подольск
24.02.2009 в 11:39:03
ob_1 написал : вопрос - по какой методике лучше выдалбливать такую полость
Вам сюда с топика 20: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68354
ob_1
ob_1
26.02.2009 в 10:24:24
LAV написал :
спасибо.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
26.02.2009 в 10:59:41
У домов 137 серии наружные и внутренние стены - керамзитобетонные. Много арматуры в них Вы не встретите :) Кроме того, в керамзитобетонных блоках устраиваются сквозные пустоты, если "доколупаетесь" до нее, будет проще монтаж потом делать.
ob_1
ob_1
26.02.2009 в 11:05:38
Оказался бетон с гранитной крошкой и арматуры тоже достаточно. Есть одна арматурина в сантиметр толщиной.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
26.02.2009 в 13:11:33
ob_1 написал : Оказался бетон с гранитной крошкой и арматуры тоже достаточно. Есть одна арматурина в сантиметр толщиной.
Странное дело... Когда клиент работал на объекте в доме 137 серии и бурил полость под установку щитка, то оказалось, что бур, пройдя примерно треть стены, "провалился". Расковыряли сильнее, обнаружили пустоту.
ob_1
ob_1
26.02.2009 в 16:40:11
Зоркийглаз написал : Странное дело... Когда клиент работал на объекте в доме 137 серии и бурил полость под установку щитка, то оказалось, что бур, пройдя примерно треть стены, "провалился". Расковыряли сильнее, обнаружили пустоту.
я обнаружил только распределительную коробку замурованную в стену. волей случая она оказалась на месте моего будущего внутреннего щитка, а канал от нее проходит ровно по его будущей стенке :))
