dmitriev01
dmitriev01
21.02.2009 в 17:49:42
Уже второй год работаю данной машиной,применяю в основном для бурения подрозетников.Производительность устраивает,но очень пугает сильный нагрев двигателя,порой даже больше чем корпуса редуктора.Как бы чего...Говорю сразу щётки в норме.У кого есть аналог,поделитесь впечатлениями.
Service-man
Service-man
21.02.2009 в 19:42:16
Нагрев у многих инструментов- допустим, но всё должно быть в разумных пределах !
Возможно просто необходимо провести профилактику и чистку основных узлов, с заменой смазки !
Схема в помощь ... http://www.ereplacementparts.com/images/hitachi/DH40MR.pdf
kvost
kvost
21.02.2009 в 21:10:36
dmitriev01 написал : Уже второй год работаю данной машиной,применяю в основном для бурения подрозетников.
Наверное окупился не единожды - какие-же это выброшенные деньги? :)
ИМХО, если девайс до сих пор не сдох, значит и в дальнейшем не должен подвести.
Сильный нагрев мотора иначально имел место или появился недавно? Нет ли повышенного искрения коллекторного узла?
Service-man написал : Нагрев у многих инструментов- допустим, но всё должно быть в разумных пределах !
Видимо сказываются 950Вт. У моего Бош 5-40 мотор (1100Вт) не греется вообще даже после 1-2 часов непрерывной долбежки и/или орудования коронкой. К редуктору это естественно не относится, но уже совсем по иной причине.
in my humble opinion
dmitriev01
dmitriev01
21.02.2009 в 21:50:47
Грелся и новым,видно действительно всё дело в слабом движке,а как вы приводите цитаты из текста??? Но самое интересное что нагрев корпуса над двигателем намного выше чем над редуктором-парадокс.
elcin
elcin
Нижнекамск
21.02.2009 в 22:24:18
dmitriev01 написал : Но самое интересное что нагрев корпуса над двигателем намного выше
А свиста или дребезга при включении и остановке перфоратора не бывает? Может подшипник верхний рассыпался... :(
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
21.02.2009 в 23:39:32
dmitriev01 написал : очень пугает сильный нагрев двигателя
Это нормально вполне. Сталкивался с этой моделью и отбойником того же уровня из линейки Хитачи - греются! это видимо фишка такая! у знакомых на электромонтаже такой же уже 1,5 года - полёт нормальный. Если сильно терзают сомнения - снесите в сервис, как уже советовали выше. Профилактика только на пользу.
kvost
kvost
22.02.2009 в 10:54:31
БОРОДАТЫЙ написал : это видимо фишка такая!
Сдается мне, что это все-же не фишка. Столь сильный нагрев может быть вызван недостатком мощности мотора. Мой старый "квадратный" Бош 5/40DCE тоже имел мощность 950Вт, но столь мощного нагрева мотора я не припомню.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
22.02.2009 в 11:19:22
Kvost написал : Сдается мне, что это все-же не фишка.
Под фишкой я лишь подразумеваю особенность конструктива конкретной модели. К примеру: отбойник H45MR, который мне довелось пользовать нещадно, грелся весьма сильно, но при этом, работая почти весь рабочий день, не подавал сигналов тревоги, смазку не гнал и т.д. В случае указанного перфоратора Хитачи мне не приходилось грузить его на максимум (работал бурами до 18*600). В добавок: ватты могут быть немного разные)) замеры все делают по своим эксклюзивным методам.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.02.2009 в 11:33:43
dmitriev01 написал : а как вы приводите цитаты из текста???
Выделяете правой кнопкой мышки нужный вам текст и нажимаете на "Вставка выделенного"
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
22.02.2009 в 11:39:09
БОРОДАТЫЙ написал : Под фишкой я лишь подразумеваю особенность конструктива конкретной модели. К примеру: отбойник H45MR, который мне довелось пользовать нещадно, грелся весьма сильно, но при этом, работая почти весь рабочий день, не подавал сигналов тревоги, смазку не гнал и т.д.
С редуктором все понятно - пневматика в любом случае сильно греется. Вот чтобы мотор ей не уступал - это уже, имхо, пахнет криминалом.
БОРОДАТЫЙ написал : В добавок: ватты могут быть немного разные)) замеры все делают по своим эксклюзивным методам.
Вот! Сегодня ничему нельзя удивляться :)
Тоже смотрел на DH 40 MR - как никак самый дешевый в своем классе. Вроде Иппония и все такое. Хорошо, что не взял.
sledoput
sledoput
22.02.2009 в 12:42:10
Хитачи - это китай, даже на коробках есть (год назад точно были) наклейки made in prc. Кстате, в максидоме космо-цены на него - ок 20, 500рур
