23.02.2009 в 09:57:54
Подскажите пожалста как правильно проверить компрессию на автомобиле.ваз 21083.и какие показания должны быть.
Пичкиряс
Пичкиряс
23.02.2009 в 10:42:21
Прогреть автомобиль.Выкрутить свечи,вcтавить компрессометр в свечное отверстие .Помошник "заводит машину".Потом таже операция со следующим цилиндром.Показания варируются от 8 до12.5.
skorp777
skorp777
Находка
23.02.2009 в 11:30:15
Дроссель должон быть полностью открыт,т.е на газ нажать до упора при проверке.Не должно быть большой разницы по цилиндрам, не более 1 кг/см.
Шмулик
Шмулик
23.02.2009 в 11:34:24
Нынче модно компрессию мерить осциллографом на работающем двигателе, но мало у кого есть мотортестер с этой функцией.
Gleden
Gleden
23.02.2009 в 15:53:48
Модно-не модно.. Какая разница, чем мерять, главное - получить объективный результат, а уж опосля...
Orges
Orges
23.02.2009 в 16:42:10
А в чем смысл измерения компрессии? Сейчас она одна, через 5 минут залью загущаюшую присадку и она (компрессия) сразу другая. А на изношенном двигателе, из-за чрезмерного попадания масла в цилиндры, монометр покажет не меньше 10-ки, что является нормальным результатом. Удачи.
Шмулик
Шмулик
23.02.2009 в 17:11:23
Orges написал : А в чем смысл измерения компрессии? Сейчас она одна, через 5 минут залью загущаюшую присадку и она (компрессия) сразу другая. А на изношенном двигателе, из-за чрезмерного попадания масла в цилиндры, монометр покажет не меньше 10-ки, что является нормальным результатом
А если причина в прогаревшем клапане или пробитой ПГБ, что очень часто случается с "восьмым 1,5" двигателем между вторым и третьим цилиндрами, то картина будет очень даже объективная, ну просто очень объективная.
Orges
Orges
23.02.2009 в 18:09:24
В этих случаях соглашусь. Хотя, при пробитой прокладке ГБЦ, объективнее падение уровня ОЖ, эмульсия и выхлоп. Просто, многие воспринемают компрессию, как мерило износа (состояния) двигателя вообще. Удачи.
Шмулик
Шмулик
23.02.2009 в 18:30:59
Orges написал : Хотя, при пробитой прокладке ГБЦ, объективнее падение уровня ОЖ, эмульсия и выхлоп.
Когда прошибает перемычку между средними горшками (из-за соседства через стенку выпускных клапанов в сочетании с маленьким межцилиндровым расстоянием), то на ОЖ это не отражается. А компрессия будет выглядеть примено так: 11-6-6-11
24.02.2009 в 07:14:21
Благодарю за информацию.
Serlov
Serlov
Ульяновск
24.02.2009 в 10:34:42
Не забудь скинуть клемму с трамблера где датчик Холла подключается, а то искра будет идти не очень приято для самого, да и для электроники нет пользы.
