ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2006 в 15:06:39
Shprot
И вовсе не так 773-302 выглядит.
Shprot
Shprot
13.03.2006 в 15:20:47
ВТБ! написал : Shprot И вовсе не так 773-302 выглядит.
Ну, если это принципиально, то наверное так: http://www.emis.ru/show.php?id=458&dir_id=138
13.03.2006 в 15:23:19
Думаю в ограниченном пространстве всё же проще использовать 224-111
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2006 в 16:09:13
Если в сторонке раздолбать дырку побольше, то и клеммник любой пролезет, и "виртуоз" не потребуется.
13.03.2006 в 16:16:14
2ВТБ!
А надо-ли долбать, если провод на 1...2 см от дыры?
Там даже и гинеколог не нужен :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2006 в 16:18:43
Близок локоть, да не укусишь. :D А прямо тут раздолбать - крепление крюка можно ослабить.
mmasco
mmasco
14.03.2006 в 00:58:51
а зачем ваго то использовать... его замуровывать обратно весьма весело будет, да и изоляция у него не полная...
есть же специальные трубки для сращивания проводов с термоусадочной изоляцией - вставил, обжал, нагрел и замуровывай обратно. http://www.brownbear.ru/products.php?id_toc=140&id_cur_toc=140&op_toc=1&product_id_products=8296&page_products=1
китайские щипцы для зачистки проводов и обжима таких трубок стоят порядка 2$, они потом много еще где пригодятся.
в качестве альтернативы можно еще посоветовать использовать соединитель типа скотчлок, который обжимаеться пасатижами. он также подходит для замуровки в стену. http://ooosd.ru/savedoc/19708/
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.03.2006 в 09:12:47
mmasco написал : ...в качестве альтернативы можно еще посоветовать использовать соединитель типа скотчлок, который обжимаеться пасатижами. он также подходит для замуровки в стену.
3М-овские скотчлоки, насколько помню, только на кабель до полутора квадрат цепляются. Причем меди. А у автора алюминий. Его скотчлоком просто обрежет и вся недолга...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2006 в 09:18:46
mmasco написал : подходит для замуровки в стену
Автору не надо замуровывать: провода в канале плиты.
mmasco
mmasco
16.03.2006 в 03:16:16
SDMVL написал : 3М-овские скотчлоки, насколько помню, только на кабель до полутора квадрат цепляются. Причем меди. А у автора алюминий. Его скотчлоком просто обрежет и вся недолга...
это для слаботочки, а для силовой до 6 квадратов (фоток просто не нашел). люминь или медь - пофигу. причем делает их не только 3м.
