Михалыч
Михалыч
Липецк
09.04.2010 в 17:16:52
yakomiru написал : я про покупную ЦПС на ней написано М150 есть еще М200
Наверное дешевле готовую плитку купить в этом случае...-:)
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
09.04.2010 в 23:28:40
Михалыч у нас нет... то г, которое продают за приемлимые деньги рассыпается через год. А то, что сделано качественно - дорого (до 600 р за кв.м.) и + доставка.
спасибо! буду наверно сам за песочком на берег кататься :) - вис 2347 имеется.
pilarni
pilarni
23.03.2011 в 18:58:32
Здравствуйте , не подскажете где можно купить в Гомеле (Беларусия) или Брянск(Россия) купить формы для тротуарной плитки зарание спасибо
боец
боец
Йошкар-Ола
23.03.2011 в 19:01:05
Забей в НЕТе,вроде есть фирма производитель у вас точно не помня вроде Бетахим выбор очень большой
01.08.2011 в 23:49:09
Подскажите пожалуйста, как правильно и в каких пропорциях приготовить смесь для трттуарной плитки?
sanya1965
sanya1965
08.08.2011 в 17:22:04
Михалыч написал : Наверное дешевле готовую плитку купить в этом случае...-:)
Дешевле не плитку, а камни.... Я сначала хотел сделать плитку сам, но остановили цены. 1тн. цемент М-500 =3труб.
1тн булыжника =4труб. По долговечности сравнивать бесполезно.
SERG_Sarov
SERG_Sarov
Саров
20.09.2011 в 23:58:28
Доброго времени суток. Изучил много форумов по производству трот. плитки но ни где не упоминается из какого пластка они сделаны (ABC или ПВХ)... Вот ссылкаhttp://nn-forma.ru/info/52-absipvh Поэтому у меня вопрос. Какие из них Вы используете и есть ли разница при изготовлении плитки для бытовых условий? Спасибо за ответ.
23.11.2011 в 16:25:32
Михалыч написал : При изготовлении добавить Пенетрон Адмикс...
Здравствуйте Михалыч. Она точно помогает от высолов? стоит ее покупать? в инете много информации, и много добавок, не хочеться каждую проверять, если вы нашли решение проблемы с высолами, поделитесь))) заранее благодарю. P.S. А KONDASS999 эту добавку имел в виду????
16.12.2012 в 19:28:20
Михалыч написал : Это не от Фейри. Причина в другом. Надо искать.
всё делаю поинструкции,всё равно пузырьки на лиц стороне(( ни как не разберусь почему. менял время на вибростоле, воды меньше лил, маслом формы не мазал(ток прилипает). хочу попробовать слабой соляной к-той формы протереть. может пластификатор не добавлять?((
Malevich
Malevich
16.12.2012 в 20:08:53
арман1980 написал : всё делаю поинструкции...
Здесь нет этой инструкции, равно как и экстрасенсов. Если хотите получить совет, обрисуйте ситуацию: Состав и пропорции бетона? Какой пластификатор и в каком количестве? Как делается замес? Частота и амплитуда вибрации? И т.п. А лучше посмотрите сперва тему по виброплощадкам: на последних страницах шла борьба с пузырями на лицевой. (Владимир, емнип, отчитывался).
Mixa28
Mixa28
19.12.2012 в 16:37:07
На самом деле, этим делом стоит заняться в том случае, если есть необходимость заложить плиткой достаточно большую площадь. Только тогда, можно окупить все затраты.
