25.02.2009 в 20:31:32
помогите кто может я собираю трактор ,двиг и коробка от москвича а втарая коробка от газ 51 как мне их вместе скрестить кто может пришлити фото или схему за рание спосиба :clapping
egnagon
egnagon
27.02.2009 в 19:15:05
Нам бы схемку... Аль чертёж, Мы б затеяли вертёж, Ну а так- маслай, Сколь хочешь, Черта лысого найдёшь....
Соедини родной ,.....АГА.. СВАРКОЙ..... Аргоновой.. А потом... Что там у тебя за ближайший город... МАГНИТОГОРСК ?????? Во!!!! Отвези это ТВОРЕНИЕ на переплавку,на вырученные бабосы купи себе пива- и проблем будет куда менее....
Янн
Янн
Пушкино
27.02.2009 в 22:47:05
кисляк написал : помогите кто может я собираю трактор ,двиг и коробка от москвича а втарая коробка от газ 51 как мне их вместе скрестить кто может пришлити фото или схему за рание спосиба
Янн:- А зачем две коробки?
28.02.2009 в 17:31:36
мне нужна силовая тяга нах а на переплавку а уже отправил 18 тон метала
Мостовик
Мостовик
Оренбург
01.03.2009 в 07:51:32
сам пробывал геморойно это у 412 коробка с удлинителем если длинна не имеет значение то проще взять кардан космича и и ступицу диска сцепления газона или уаза(у них шлицы одинаковые) лучшу две дальше вставить кардан в коробку космича трубу отрезать ,конечно на токарном станке отцентровать со ступицами и приварить наверное
egnagon
egnagon
01.03.2009 в 20:32:14
Не мучай руки ......,и голову... Вот на те вырученные деньги(18 тонн) купил бы себе подержанного беларуса или владимирца...и их усовершенствованиями гораздо успешней можно заниматься.... Аргументирую:Даже если соберёшь свой аппарат,(в чём у меня большие сомн.),потом захочется какую либо навеску поставить..,и опять..., будешь больше варить -клепать..."СКРЕЩИВАТЬ",..,а оно опять рвать где то что то будет и конца этому не будет!!!!! Далее.... Понятия ....,удельная мощность ..,момент..,оне завсегда при одинаковой мощности на дизелях на порядок выше ,даже если б двухтактник бензиновый был -и то лучший вариант по этим соотношениям.... Может, конечно ,спортивный интерес здесь присутствует....Тогда нужны ЗНАНИЯ!!! по этой теме,СТАНОЧНЫЙ ПАРК!!! (токарный-зуборезный-фрезерный-шлифовальный),ТЕРМИЧКА!!! в конце концов... И за эту работу то же платить бы пришлось..,причём неоднократно...,судя по знаниям....
02.03.2009 в 09:40:44
а нкельзя ли хвостовик обрезать ,как нить
Хаим
Хаим
02.03.2009 в 10:34:57
кисляк написал : а нкельзя ли хвостовик обрезать ,как нить
Нет, задний конец вторичного вала центрируется удлинителем. На самом деле задуманная схема халявна, но порочна именно в силу своей халявности. Общая длинна агрегата получается недопустимо большой. Я пробовал нечно подобное, хотел даже трехосное полноприводное сделать, но по габаритам не проходит никак. Правильно так: Движок от Оки поперек, блокируем дифф и в качестве заглушки обрезок полуоси, и всё! Дальше второй полуосью соединяем с второй коробкой +раздатка от уаза или 2121, и на два моста привод. Но все же рекомендую рассмотреть трехмостовую схему с двумя раздатками. Еще есть проблема вот какого свойства. Наиболее востребованной культурой (для чего как правило и собираются подобные девайсы) является картофель. А согласно последним данным разведки наиболее оптимальным межгрядным расстоянием принято от 800 до 1000 мм, соответсвенно для двухрядного прохода оптимальным является ширина колеи (по центрАм) 1600-2000, то есть ни один из существующих мостов не подходит. Ставить колесные расширители некрасиво, наиболее оптимально - посетить автосвалку и воспользоваться тремя передними "мостами" от ВАЗ 2121, вырезав у них среднюю часть балки и заблокировав поворотные узлы на двух задних.
Разумеется, никаких станков и переделок стандартных заводских узлов не понадобится, кроме электросварки и нескольких выходных. Успехов!
