СтОит взять? Вот такая:
Сравнивал с Black&Decker'ом, Skil в руку как-то лучше лёг.
Потом посмотрел Ребир, Интерскол... что-то ещё. Стало грустно за отечественного производителя.
Станок Корвет посмотрел. Тож печально.
Вопрос: (я тут на днях уже спрашивал про циркулярку с возможностью её установки на столе).
1.Так вот, подобные циркулярки все не имеют кнопки блокировки её во включенном состоянии? Это для безопасности?
Видимо, с идеей закрепления пилы на столе придётся проститься?
2.Как должен выглядеть диск для распилки ламината?
P.S. Пила нужна для распилки ламината, в перспективе - пилить доски, вагонку на даче. Всё по мелочи, для себя. Навыков работы нет.
Именно циркулярку, а не лобзик. Ровный рез только ей и можно сделать, практически идеальный. Пытался обходиться лобзиком - и с линейкой не получалось так, чтобы притензий не было. Так что без вариантов по-моему.
Пользуюсь макитой, мелкая, под 165 диск. Хватает для всего. И ламинат, и дсп, и доску на рейки распустить. По умолчанию станионарно не устанавливается, но "голь на выдумки хитра" :)
Димыч 74 написал :
я тоже начал свой выбор с этой пилы, потом решил брать 850вт. но нигде так ничего в наличии нет. щас думаю макиту брать 950вт за 4000р.
но пока не решил
именно. для того чтобы если вы уроните пилу - она выключилась сразу. на ручных циркулярках кнопки не блокируются. вдруг пилу вырвет из рук? тогда кнопка сразу же отключится.
некоторые пилы можно крепить к столу.
какой диск для ламината? скорее всего мелкозубый. не уверен
для ламината вам такое не надо. для ламината вам ножевки хватит мелкозубой за 300р.
если пилить доски - берите пилу с глубиной распила 50-55мм. все таки основной пиломатериал, применяемый на даче это доски 3-5см.
500вт вам будет мало. именно по этой причине я рассматриваю сейчас пилу с можностью около 950-1150вт и весом до 3.5-4кг.
да если скил будите брать ищите не в картонной коробке, а в пластиковом кейсе. картон этот все равно разорвется весь и нужно будет искать подходящий ящик для пилы. так что берите сразу с кейсом. не сильно дороже.
avkie написал :
..... если пилить доски - берите пилу с глубиной распила 50-55мм. все таки основной пиломатериал, применяемый на даче это доски 3-5см.
Логично. Смотрим модель 5750:
Глубина пропила под углом 90° 50 мм
Глубина пропила под углом 45° 34 мм
Потребляемая мощность 850 Вт
Скорость без нагрузки 4.600 об/мин
Диаметр диска 160 мм
Диаметр шпинделя 16 мм
Масса 2,9 кг
Вес считаю существенным параметром, а та же 5140 весит 2,4кг.
Насчёт кейса согласен. Коробка выкинется сразу после покупки. У меня уже цепная пила на даче без коробки. Места занимает как небольшая лошадь :-) конюшню надо
вообщем взял я сегодня пилу Makita 5406R за 4000руб. в картонной коробке. не сильно дороже скила.
скилов мощностью около 1квт не было нигде. а эта - легкая, удобная, хорошо сбалансирована (скилы почему то все что я в руки брал не отцентрованы - перевешиват на сторону диска. а эта - легче, добротно сделана, не сильно шумная. приду домой - попробую в деле. жаль кейса нет. но продавец сказал что кейсы у них очень громоздкие и не удобные (у скила как раз очень удобный и компактный кейс) поищу потом под нее ящик.
Спасибо за советы.
Не смог в городе найти пилу с кейсом, заказал в интернет магазине. Тем более что она там стоит дешевле, чем здесь без кейса. Завтра оплачивать буду по безналу.
Вопрос:
Вы не сталкивались с интернет-магазином VOLTRA.RU?
Нет такой фирмы в Вашем "чОрном-чОрном :-) списке" ??
Я чессогворя через интернет раньше только CD/DVD покупал...
вчера испытал пилу на 12мм фанере. пилит быстро, тихо, я ожидал что она будет шумнее.
распил ровный, чистый, без сколов, даже с родным диском подереву - я хотел брать мелкозубый диск по ламинату-фанере, но вижу теперь в этом нет необходимости.
пил под 45градусов тоже очень чистый
сначала жалел что не взял пилу на 1200Вт - она тяжелее но мощная.. а после проверки доволен. 950Вт вполне достаточно, с лихвой.
