07.04.2017 в 19:19:37
Маленько опоздал, разбомбил 2 аппарата на металлолом, клиенты отказались от ремонта. Посмотри фотки и схему , где-то находил, возможно прийдется подобрать. Выложи фото своего варианта. Глянь:
11.04.2017 в 07:04:47
Душман83, здравствуйте! Я в источниках инф. из сети нашел два варианта подключения ОС по напряжению: один через трансформатор TV2, второй напрямую после силовых диодов.
В одном источнике (где подключение ОС изображено напрямую) на эл. схеме платы управления указаны зачеркнутыми элементы (показаны зеленым), они на моей плате есть.
Так же тут добавлены элементы (показаны красным) которые отсутствую на моей плате. Думаю мой аппарат более ранний, когда использовался TV2.
У меня в районе силовых диодов на текстолите установлены два лепестка Э4 и Э5, к ним показано на схеме что припаивается TV2. Проводка тоже осталась заводская, она от них подходит к плате. Но TV2 отсутствует. Аппарат до меня ковыряли, провод ОС запаяли напрямую на выход. Настройками не возможно ничего добиться. на нагрузке накручивая частоту добиваюсь нужного тока. Но при сбросе, в режиме хх, аппарат "взвизгивает". Резкое повышение частоты. Тиры сквозят, бегу снова включать автомат. Сейчас потихоньку пробую подбирать катушку.
Плохо, что нет информации и методики настройки. Хотя схема простая. Так же смущает наличие незадействованных проводов в жгутах, просто висят.
Доработки при изготовлении, у вас такое наблюдалось в аппаратах, или все распаяно?
Вот моя плата:
13.04.2017 в 20:01:57
Помочь не могу, всё разобрано и давно. Частота при сбросе нагрузки должно повышаться, сейчас уже не скажу в каких приделах. Схема на тиристорах требует тщательной настройки пассивных элементов, они обеспечивают запирание тиристоров. Давно отказался от их ремонта, пока запустишь 1-н ВДУЧ можно 10-ть транзисторных запустить.
17.11.2019 в 21:43:56
Помогите отключить блок снижения напряжения холостого хода на этом ВДУЧ-16. Уж очень муторно с ним работать, особенно в неудобных положениях.
18.11.2019 в 11:05:01
Есть тут специалисты,способные отключить БСН холостого хода?
25.01.2020 в 20:08:46
Подскажите пожалуйста какое назначение оптотиристора VS8 (ТО325-12,5)?
26.01.2020 в 23:40:58
Разобрался, для плавной зарядки конденсаторов.
20.04.2021 в 20:57:28
Доброго дня. Подскажите, кто подробно вникал в работу платы управления, для чего у ВДУЧ-16 спаренный задатчик 1кОм/22кОм имеет характеристику В (обратный логарифм)? В обычных инверторах они линейные. Потерся-шуршит, нужна замена.
06.11.2021 в 14:04:30
Народ! Подскажите пожалуйста кто в курсе! Достался мне вдуч по словам нерабочий. Всё осмотрел, нашел только конденсатор на плате управления оторванный одной ногой, всё запаял. Опыта в сварке ноль, попробовал варить чувствую наверное что-то не то, электрод сгорает, какие-то сопли висят а метал не проплавляется. Так как опыта нет даже не в курсе насколько нормально такое поведение амперметра на аппарате - например если электродом замкнуть цепь на свариваемую деталь то более менее показывает ток, например 100А, если начинаешь варить то при горении дуги амперы сразу падают до 20-30, это нормальное поведение индикатора при сварке? А то я совсем не в курсе. Электролиты вот сейчас проверил, вроде в норме, один добавил на 1000 мкФ - картина не поменялась. Если крутить ручку регулировки тока на максимум то автоматы 16А в доме при сварке вырубает. В общем два вопроса 1) как должен вести себя амперметр при сварке 2) куда копать и что делать кроме как покрасить и выбросить
06.11.2021 в 16:22:03
Сейчас ещё обратил внимание, в момент залипания показывает 100 ампер, если в этот момент крутить ручку тока то никаких изменений нет, постоянно 100А, когда дуга горит тоже никак положение ручки не влияет на амперметр. Так же не должно быть?
