есть почти неработавшая дрель Ритм на 450 Вт но на ней нет реверса, а он часто бывает нужен можно ли, сложно ли, и стоит ли заморачиваться с установкой реверса?
13.03.2006 в 21:07:02
13.03.2006 в 21:37:40
Я себе переделывал дрель таким образом. Ничего сложного там нет. Гораздо сложнее приспособить новую кнопку с переключателем для реверса или поставить дополнительную. А для реверса надо поменять концы обмртки возбуждения и все.
13.03.2006 в 22:18:00
Реверс - вещь удобная и частенько нужная. Но, не все двигатели могут нормально переносить реверсивный режим. Всё таки, все инструменты сконструированы с большей отдачей в прямом режиме. Если обращали внимание, то в реверсе и искра больше, и шума больше, и тяга не такая. Поставить, конечно можно, не вопрос. Только используйте реверс с большой аккуратностью. Двигатель может очень быстро нагреваться, что говорит о большом токе в обмотках и меньшем КПД. Для начала испробуй как будет чувствовать себя двигатель. Поменяй местами провода на щётки. Если движок нормально это переносит, то вперёд, ставь переключатель реверса.
14.03.2006 в 06:18:03
можно. у меня брат переделал старую советскую дрель на реверс установив переключатель в ручку.
14.03.2006 в 13:45:16
А получится ли на дрель без регулятора оборотов поставить регулятор? Дрель советских времен, конаковская еще в очень хорошем состоянии.
14.03.2006 в 17:37:36
И это можно. Только надо знать мощность вашей дрели и покупать соответствующей регулятор. Насчет реверса Toolman прав. Бывают такие "несимметричные" дрели. Тут надо попробовать ее в работе.
14.03.2006 в 18:10:24
danad написал : И это можно. Только надо знать мощность вашей дрели и покупать соответствующей регулятор.
Дрель кажись ватт 420. Но есть еще важный момент! Новый выключатель/регулятор должен встать на место прежнего без болтанки. А в те времена еще про всякие БУЭ и понятия не имели ;) так что проблема скорее всего будет в механической установке. Вечером дома точно гляну и марку дрели и ее мощность.
14.03.2006 в 22:09:19
Регулятор должен выдержать. Это в-общем не проблема. А вот поставить - это сложно. Советую взять дрельку и вместе с ней на рынок. Может что и подойдет по месту.
15.03.2006 в 10:29:37
2danad Как и обещал привожу что-то типа ТТХ на имеющуюся дрель: тип ИЭ 1032-1 мощн. 420Вт обороты 940 мне кажется подойдет БУЭ и на 2А. Какой магазин/рынок советуете посетить? И таскать с собой всю дрель или достаточно будет половинки рукоятки?
17.03.2006 в 23:13:13
Митинский рынок, 25-й павильон. На витрине выставлены всевозможные варианты. Дадут и посмотреть и продадут с возможностью возврата, если не подойдёт. Всю дрель умаешься нести, рукоятки достаточно.
18.03.2006 в 20:22:33
А если живете на юге Москвы, то Москворецкий рынок (м. Нахимовский проспект). Советую все же взять всю дрель. Там за небольшие деньги могут и подключить, заодно проверите, как все работает.
