SergeyE
SergeyE
14.03.2006 в 01:50:49
Какой ПУНП лучше: Рыбинск или Подольск ? Отличаю их по внешней изоляции: у одного она жесткая и внутри наплавлены направляющие для отдельных жилок, у другого она мягкая, эластичная, но направляющих для жилок нет. Соответственно, сняв кусок внешней изоляции - мягкую удобно использовать как изоляцию скрутки, жесткую - не очень. Мягкую изоляцию легко закрутить вокруг жил - это когда пытаешься стянуть кусок с жил, стягивать жесткую гораздо сложнее - приходится резать вдоль.
us
us
Рыбинск
16.03.2006 в 09:19:01
лучше тот который дешевле :) Перебивает любую изоляцию, а зачищаете провода вы один раз :) У нас кстати кабеля местного изготовления выбор не сильно большой. В Москву чтоли все везут?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
16.03.2006 в 19:31:24
Я так вообще не понимаю зачем нужен этот ПУНП? Возьми нормальный кабель ВВГ и проблем при монтаже не будет.У ПУНПа и жилы какие-то не совсем медные (судя по их цвету).
16.03.2006 в 21:50:02
Лучше ВВГ, на худой конец из предложенных − Подольск
