03.03.2009 в 00:27:29
люди купил сегодня плиту, эту
спасибо огромное заранее !!
03.03.2009 в 00:32:00
Шнурок от старой плиты - не лучший выбор... Тем более, что сечение проводков не известно, не известно так же, какая мощность была у старой плиты... А подключать так: 1,2,3 - фаза, 4,5 - ноль, 6 - РЕ. Перемычки уже установлены для однофазного подключения.
03.03.2009 в 01:04:58
старая плита " ЛЫСЬВА "... (считаете лучше купить новый провод ? или вместе с вилкой ?) (сколько он примерно стоит ?) высмысле сечение проводков ?:confused: не догоню ))) ну мне надо подключить по однофазному подключению ? ) что такое РЕ ? :)
03.03.2009 в 01:35:55
Изоляция старого провода в хорошем состоянии? Сейчас по нормативам сечение должно быть 3х6 кв.мм. РЕ - Protective Earth, защитное заземление.
03.03.2009 в 01:58:45
изоляция нормальная...вполне.
значит мне надо подключить два провода, один на фазу и второй на ноль, а третий на землю да ? сорри ничего не рублю в этом...проста интересно как подключается...на будущее пригодится...:)
а как понять какой куда подключать (фаза,ноль,земля...)? какие то цвета определённые ?
03.03.2009 в 02:10:43
А вы дайте фотку вашей вилки от старой плиты, вам покажут на ней, где какой штырёк и к какой клемме на новой плите его подводить.
03.03.2009 в 02:21:12
2byyyyy Обратите еще внимание, что у вас один проводник с нулевой клеммы соскочил - не забудьте на посадить.
03.03.2009 в 02:37:37
О! Маладца! Вот нижний самый это и есть земля. Видите такую стрелочку-значочек? Он её обозначает. А с остальными надо бы ещё вовнутрь глянуть.
03.03.2009 в 02:40:32
Не, он имел ввиду (скорее всего) там в сторонке который болтается. Его посадить третьим на эту клемму.
03.03.2009 в 02:41:06
Тук-Тук
кстате мне сказали что там 3-и проводка...сам лично невидел...:o
а почему тогда 4 штырька ?
03.03.2009 в 02:42:50
Да незнаю, может других не было у строителей. Это не важно. Проводов там должно быть три.
03.03.2009 в 02:42:53
неее, тот в сторонке который (справо) он подключён там к чему то .. !
03.03.2009 в 02:44:53
Ну вот его надо на клемму свободную тоже садить. Но это не я, это "консультант" вам советует.
