niivlev
niivlev
03.03.2009 в 13:33:44
Добрый день! прикупил себе "Мультипризменный лазерный нивелир, уровень Laser-2D PRO Compact CONDTROL" http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-016&f1=2 строит вертикальную, горизонтальную плоскости, зенит и надир. Вопрос в построении перпендикулярных плоскостей на полу/потолке с помощью данной модели (или подобных). Возможно у опытных однофорумчан есть еще какие-то наработки. И еще, жаба душит покупать родную распорную штангу за 2 килорубля (а для квартиту ИМХО это самая удобная контструкция), может кто придумал самодельную альтернативу - просим в студию.. Возникла идея использовать стоечный профиль для гипрока (он магнитится и можно применять штатный крепеж с магнитом, устанавливая нивелир на любом уровне - вопрос в креплени самого профиля, ну на худой конец хоть в крестовину для елки его воткнуть:)
z645
z645
Рязань
03.03.2009 в 20:18:10
2niivlev
На кой тебе 2D PRO Compact. Мою тему почитай http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=71731
niivlev
niivlev
03.03.2009 в 20:35:55
z645 написал : На кой тебе 2D PRO Compact
ну а сам то взял Condtrol RED 2D :) (тоже самое, только у моего еще зенит-надир). Поверку пточности провел - показатели укладываются в заявленные. Варианты с угольником понятны и очевидны. Може быть есть какие-то еще способы (одна голова хорошо а форум лучше), тем более геометрия умеет удивлять неожиданной простотой.
z645
z645
Рязань
04.03.2009 в 17:03:01
2niivlev А что проще угольника? Положил вдоль луча и провел перпендикуляр.
niivlev
niivlev
04.03.2009 в 18:11:54
То 645: насчет прямых углов - понятно. Я немного о другом: например, если заблокировать компенсатор, то можно крест проецировать на потолок. Вся проблема в том, насколько нивелир оказался перпендикулярен потолку, даже не сам корпус нивелира, а подвесной блок с лазерами, который при блокировке компенсатора фиксируется ассиметрично. Вариант решения такой: по лазерным лучам при заблокированном компенсаторе немудрено расчитать место где на задней стенке корпуса будет выходить точка пересечения плоскостей, а т.к. компенсатор фиксируется всегда в одном положении, точка эта выставляется один раз (её можно обозначить какой-нибудь выпирающей пупырышкой); далее обозначаем на полу и потолке зенит и надир (при разблокированном компенсаторе), после чего блокиреум компенсатор, упираем пупырышку в надир, наводим крест на зенит и получаем на потолке строго перпендикулярную проекцию двух взаимоперпендикулярных плоскостей. Примерно так. Какие есть еще идеи?
z645
z645
Рязань
04.03.2009 в 19:31:02
2niivlev Извиняюсь, но все выше написанное - бред. Берем тот же угольник ;-)
niivlev
niivlev
04.03.2009 в 19:38:37
Ну в таком случае одномоментно можно проецировать только одну плоскость (хотя для большиства задач этого хватает)
niivlev
niivlev
18.03.2009 в 16:05:32
Сварганил гибридную штангу для нивелира: основа это опора для монтажа гипрока к потолку, с ней на любом уровне прикручивается монтажная пластина с хомутами (причем стягивается средний, а 2 боковых - опорные). На эту пластину примагничиваем на штатный крепеж сам нивелир. Бюджет вопроса 700 р.
GeoTotal
GeoTotal
Обнинск
23.05.2009 в 17:04:29
Ну, есть еще вариант, если у построителя на креплении настенном есть магнит - тоже бюджетно (вместо штатива):
1) берем профиль для гипсократона, ставим вертикально.
2) берем два куска по 1 метру и одним концом кладем на пол, а другим прислоняем к стоящему вертикально профилю - прикручиваем = получается одна нога - она идет под углом в 45 градусов от стоящей вертикально стойки. Крепим на высоте около 70 см.
3) берем второй кусок, один конец на полу, другой прислоняем к вертикально стоящему профилю (между двумя ногами должен быть угол в 90 граб\дусов) и крпим = получается вторая нога.
ВАЖНО! у вертикально стоящего профиля плоская поверхность должна быть развернута в ту сторону, с которой будем крепить ноги!!!
тренога готова? Теперь на любую высоту на магните прикрепляем построитель и работаем!!!!
Если на стены можно прикрепить профиль, то и треногу не надо делать - просто профиль прикрепил и на магнитах построитель прикрепил!
Вот у этих есть магнит в креплении в базовой комплектации:
http://www.laserpribor.ru/shop/postroitel/autocross/fl-40-pocket-ii-hp.htm http://www.laserpribor.ru/shop/postroitel/autocross/robotoolz-rt-7715-2.htm
А у 2D не знаю - если нет, то мой вариант не поможет, если есть - наслаждайтесь бюджетным решением! :)
