woodpecker
woodpecker
04.03.2009 в 00:19:41
  1. Подскажите, пожалуйста, какой дифавтомат (ток отключения, количество полюсов, схема подключения) можно поставить при подсоединении варочной панели по двухфазной схеме. (раньше плита была трехфазная и подключалась просто через трехфазный автомат). За одно еще вопросик:
  2. При подключении трехфазного водогрея какой дифавтомат нужно использовать (ток отключения и т.п.), трубы ППР.
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2009 в 00:30:09
Маловероятно, что получите полноценный ответ... :( Может всё же намекнёте про мощность агрегатов... ;)
woodpecker
woodpecker
04.03.2009 в 00:38:00
Мощность варки - 7 кВт, т.к. подключение двухфазное, то провода используются 4х2,5 мм, т.е. по нагрузке автомат будет на 16 ампер. Интересует вопрос, на какой ток утечки ориентироваться и есть ли дифавтоматы для двухфазных сетей, а то я встречал только для однофазных (двухполюсные) и для трехфазных (четырехполюсные)
avmal
avmal
04.03.2009 в 01:10:17
woodpecker написал : раньше плита была трехфазная и подключалась просто через трехфазный автомат
Через него же и двухфазную запитывайте. А ток утечки для защиты человека только один пределен - не более 30мА.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.03.2009 в 08:37:52
  1. Дифф 4р В16/0,03 (С16/0,03). Один фазный полюс будет незадействован. На диффе нарисована схемка, к каким полюсам подключена внутренняя цепь тестирования - эти полюса д.б. подключены.
  2. При применение защитного зануления (в просторечье - заземления в щитке) - аналогично плите (30мА), на соответствующий ток. При отсутствии зануления - на 10мА.
woodpecker
woodpecker
06.03.2009 в 00:29:12
Спасибо! А если на оставшийся свободным полюс подклкючить духовку, схема защиты будет работать? Ничего я особо не нарушу???
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.03.2009 в 00:37:19
При правильном подключении (фаза и ноль на духовку с выхода диффа) - все будет правильно работать.
