Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.07.2012 в 22:47:12
Valdis написал : А мне наоборот отвёртки чаще попадались
Вот это тоже наверное из той же оперы? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74648&p=3145336&viewfull=1#post3145336
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
23.07.2012 в 22:52:35
Очень может быть, но мне такие не попадались.
w01f
w01f
Тбилиси
26.07.2012 в 13:01:40
w01f написал : Купил на амазоне сегодня набор
Klein JSDS02 7-Piece Journeyman Screwdriver Set за 38,20$(по скидке)
В большом качестве картинка http://ecx.images-amazon.com/images/I/81rySEWowUL.AA1500.jpg
Надеюсь хороший выбор для дома,жду с нетерпением доставки из Америки.
Попользовался,не доволен стойкостью жала. Думал будет крепче. А учитывая что они позиционируются как силовые+есть грани для кручения ключём... Хз хз.. Ручка неприятно воняет,обозначение отвётки(крест,прямая)сверху залито в углубление краской-краска содралась ногтем.
Zoroff
Zoroff
Одесса
26.07.2012 в 13:43:57
Как-то писал, что прикупил пару отверток Стэнли старой серии (серо-красные). Почти не пользовался, вчера при откручивании винтика в выключателе увидел что жало прокручивается в ручке. Такое г первый раз попалось. Разрежу посмотрю потом что там внутри.
Zoroff
Zoroff
Одесса
27.07.2012 в 21:18:50
Zoroff написал : Разрежу посмотрю потом что там внутри.
Как оказалось - брак. Самое главное место оказалось не заполненным пластиком.
kittenVasily
kittenVasily
01.08.2012 в 12:59:19
Планирую покупать Wera KK 62 - максимальный набор с длинными(89мм) насадками включая секретные. аналогов не встретил. Возможно, кто-то может дать отзыв о нем. Как набор, насадки, есть ли аналоги?
Andrew Nik
Andrew Nik
01.08.2012 в 15:45:53
Что сказать, набор хороший, биты подходят для машинного привода (в отличие, например, от имеющегося у меня набора Felo с двухсторонними лезвиями https://chadstoolbox.com/felo321269pcinchsmartbeltpouchset-slottedphillipspozidrivhextorxtipblades.aspx ). Ручка хорошая - проверенная 816R с рапидаптором. Недостаток перед Felo только один - нет возможности силового (г-образного) использования рукоятки. Меньшая компактность за счет односторонних бит, как видим, палка о двух концах.
Только тяжеленькое все это хозяйство, имейте в виду. Насчет носить на поясе - не знаю...
kittenVasily
kittenVasily
01.08.2012 в 15:50:14
Andrew Nik написал : нет возможности силового (г-образного) использования рукоятки. Меньшая компактность за счет односторонних бит, как видим, палка о двух концах.
силовые не требуются. требуются как раз удлиненные биты для труднодоступных мест и берется в основном из-за удлиненных секретных бит+дополнительная отвертка. носить на ремне не планирую. Спасибо!
BSmaster
BSmaster
02.08.2012 в 20:58:07
kittenVasily написал : Планирую покупать Wera KK 62 - максимальный набор с длинными(89мм) насадками включая секретные. аналогов не встретил. Возможно, кто-то может дать отзыв о нем. Как набор, насадки, есть ли аналоги?
Если за свои деньги, то хорошо подумайте. У меня, такой дарёный. Биты в наборе мягко говоря не очень. Вставил в шуруповёрт PH2 и вывернул саморез, рабочих свойств конечно не потеряла, но былой новизны явно уже нет. :(
kittenVasily
kittenVasily
03.08.2012 в 00:30:42
BSmaster написал : Если за свои деньги, то хорошо подумайте. У меня, такой дарёный. Биты в наборе мягко говоря не очень. Вставил в шуруповёрт PH2 и вывернул саморез, рабочих свойств конечно не потеряла, но былой новизны явно уже нет. :(
За свои. Ммм и так со всеми??? Неужели покупать по одной???? Мне нужны длиной 89 мм секретные биты.
Берт
Берт
Сургут
03.08.2012 в 13:39:48
Добрый день! Для тех, кому интересно, чем отличается внешне настоящая Виха и её бюджетная линия, сделал несколько фотографий VDE-наборов SoftFinish (подороже) и Proturn (подешевле).
Делать точные выводы не могу, т.к. сам ими не крутил, но внешние отличия опишу. Сравнивал пары шлицевых отверток 2,5 мм и 6,5 мм (филипсы сравнить забыл). При ощупывании отверток следующие субъективные ощущения:
  • жала и их покрытия внешне практически идентичны, но на жале маленькой отвертки proturn заметна овальность (на фото не видно, чувствуется при ощупывании). На маленькой softfinish и на обеих больших отвертках жало отцентрировано заметно лучше.
  • ручка у протурн легче, но дубовая. Поверхность ручки softfinish мягче, но достаточно плотная, в руке лежит заметно приятнее, анатомичнее. В целом софтфиниш тяжелее, но лучше сбалансированы (заметно на больших размерах).
В двух словах отличие можно описать так: жала почти одинаковые, ручки разные. На протурне почему-то написано "сделано в Германии", хотя и менее уверенным шрифтом чем на софтфиниш :) , как бы стесняясь. В счетах-фактурах тоже германское происхождение, но я в этом сомневаюсь, может 51% этих отверток собран на родине бренда, что дает им право так писать? У меня нет соответствующей информации.
