George_k
George_k
Старая Купавна
30.06.2020 в 22:35:37
(og) написал: George_k, альтернативы для (а не сомнений ради :) ): китайский же вариант По поводу того, что это за *нь - см. google- > SureTorq site:mastergrad.com, посты olki и Один.
(og), благодарю. По вашей ссылке прям вылитая копия Бошевского набора, который я недавно взял. Разница с набором с али - чуть подлиннее биты (100мм), и ручка с фиксацией (вроде как).
Нашел у них еще ударный битхолдер, вот такой.
Подскажите, разве у ударной оснастки не должно быть торсионных зон?
Alpen
Alpen
Оренбург
30.06.2020 в 23:26:10
https://makita.one/product/p-54075/ вон чего нашел, очередная реинкарнация Вихи. И это тоже похоже https://makita.one/product/p-53263/
Alpen
Alpen
Оренбург
30.06.2020 в 23:28:44
**George_k Подскажите, разве у ударной оснастки не должно быть торсионных зон?
George_k, ну на битах есть, а на битхолдерах особо не припомню, видимо не всегда
russtex
russtex
01.07.2020 в 07:51:03
Вчера приехал с командировки, не заходя домой :D , поехал забирать заказ. Из-за низкой цены ожидал "витринный" образец, но все обошлось, побитый блистер, но целое содержимое.
Трещотка на 44 зубца, угол поворота на 8 градусов, максимальный крутящий момент до 50 Нм. Формально, основа набора, 816-я ручка. Длинные биты по умолчанию, плюс и одновременно минус. Как вы думаете, что я сделал с рукоятью в первую очередь ? ;) Правильно, попытался засунуть туда стержни 6,3 мм. Думал, что от заявленных 6 мм есть небольшой допуск. Фигушки ! Стержни только "родные" или диаметром ровно в 6 мм. Сами стержни засаживаются плотно, загнать в рукоять их нужно силой, про это пишут все обзорщики и отзовики. Люфт есть, но это особенность трещоточного механизма, и меня он не напрягает. К тому же это хороший повод купить себе Центрофикс ;) .
В сумке есть места под другие стержни, возможно, докуплю с мелкими торксами и другой, с битодержателем.
Сегодня еще одну штучку заберу из ПВЗ.
Норушка
Норушка
Одинцово
01.07.2020 в 08:07:25
russtex написал: Вчера приехал с командировки, не заходя домой :D , поехал забирать заказ. Из-за низкой цены ожидал "витринный" образец, но все обошлось, побитый блистер, но целое содержимое.
russtex, с приездом! :)
А если у отдельного битодержателя немного плоскости сточить до 6 мм? :)
Хотя, ничего это не даст, будет вторая аналогичная отвёртка. :sorry:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
russtex
russtex
01.07.2020 в 09:13:08
Норушка написал: А если у отдельного битодержателя немного плоскости сточить до 6 мм?
Про битодержатель мысль здравая, можно будет биты 25 мм использовать, и при этом все преимущества трещотки останутся. Спасибо ! :flirt
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.07.2020 в 09:23:06
Мне кажется, - тут надо сперва выяснить, как происходит фиксация биты в колодце, подозреваю, что там почти на конце стоит подпружиненный шарик, но тогда возникает вопрос, - если сточить хвостовик битодержателя до шести миллиметров, достанет ли модифицированный хвостовик до места фиксации, - хватит ли у него длины?
Норушка
Норушка
Одинцово
01.07.2020 в 09:32:13
rubunduk написал:
rubunduk, Вы всё правильно говорите, а потом подобрать битодержатель с хвостовиком нужной длины. Благодарю за уточнение! :)
russtex
russtex
01.07.2020 в 09:57:46
Задумался, честные ли здесь 6 мм ? https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-ruchnogo-instrumenta/dlya-stolyarno-slesarnogo/dlya-otvertok/sterzhni/felo/krestovaya-dlya-serii-nm-h-ph-2x170/ UPD 1/4 дюйма равно 6,35 мм
russtex
russtex
01.07.2020 в 12:26:36
Еще забрал Фелошный штубик, который мне рекомендовал Борис fylonzz.
Первая мысль, маркетинг, стандартный фиксатор с шариком, но внутри. Ставлю разные биты и стержни. Обычный битодержатель.
Есть микролюфт, но не напряжный. Ставлю биты 50 мм и 89 мм , Е-шки.
Почти монолит. 50-ка ушла глубоко, 89-я сидит плотно. Стержни от Крафтуловской двухсторонней и от Felo ( Леруашные не дома )
Сидят плотно, работать можно. Рекомендую. В ЗИП точно пойдет.
p.s. Люфтят японские, с небольшой проточкой, типа Весселовских.
Норушка
Норушка
Одинцово
01.07.2020 в 14:14:21
russtex написал: Еще забрал Фелошный штубик, который мне рекомендовал Борис fylonzz.
russtex, АбАжАю этот леденец! Борису респект, что порекомендовал! :)
